Nabend zusammen, eine bekannte von mir hat einen twintop und bei ihr ist wohl der wischermotor defekt. beim scheibensauber machen mit den spritzdüsen hacken die wischer und bleibt in der mitte ab und zu stehen. beim betätigen des interval geht er dann wieder nach unten. meine frage ist jetzt ob der wischermotor vom Corsa C auch in den TwinTop passen würde, da er ja ca die hälfte günstiger ist?! bitte um hilfe!!!
gruß tobi
ps: die blätter sind ok!!!
scheibenwischermotor???
Moderator: Raser16V
tobi
Re: scheibenwischermotor???
kann geschlossen werden war ne fehl diagnose
, scheibenwischermotor ist ok dafür hat sich das wischergestänge fest gesetzt!
gruß tobi
gruß tobi
mc_huzz
hab seid heute das gleiche problem. hab eben das gestänge inkl. motor ausgebaut und versucht den Bolzen der Umlenkungen zu entfernen, leider vergebens. der bolzen sitzt so fest, da kannste mit dem vorschlaghammer drauf prügeln, da tut sich nix. morgen gehts ab zum schrotti um nach neuen gestänge zu suchen. passt außer das gestänge vom c corsa sonst noch ein gestänge auf den tt???
gruß
mc_huzz
gruß
mc_huzz
