Hoi zäme
Mein Corsa C17 Diesel springt in letzter zeit ab und zu nicht an, wenn er warm hat. Ist er wieder aus gekühlt dann springt er wieder ganz normal an. Dann geht es wider eine oder zwei Wochen bis er wieder mal nicht anspringt. In der Opel Garage haben sie bis jetzt leider auch nichts herausgefunden woran das liegen könnte. Hat schon jemand das Problem gehabt oder kann mir einen Typ geben woran das liegen könnte?
Besten Dank
Corsa C 17 dt
Re: Corsa C 17 dt
moin,
hierzu bitte mal die suchfunktion nutzen und einfach mal durch
die themen lesen. bei bedarf, ein vorhandenes thema weiter nutzen.
die regeln sollten auch mal gelesen werden um zukünftige probleme
im umgang mit dem forum gleich im keim zu ersticken
