Tachowelle Ausbauen
ThoSchi
Tachowelle Ausbauen
Beitrag von ThoSchi »
Moin Jungs und Mädels
Bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Frage
Hab mir letzte Woche nen Tigra zugelegt bei dem der Tacho nicht geht.
Inklusive Motor ab und zu mal aus beim Kuppeln usw.
Jetzt hab ich versucht die Tachowelle zu wechseln was ja auch vom Tacho bis in Motorraum kein Problem darstellt.
Aber wie verdammt nochmal bekomme ich die Welle vom Getriebe ab, und die neue wieder dran ??
Es handelt sich um den X14XE natürlich mit Klima
Danke schonmal für die Antworten
rofi
Re: Tachowelle Ausbauen
Beitrag von rofi »
oben rechts steht "suchen" - wenn du da draufklickst - glaub mir, es tut gar nicht weh - öffnet sich ein textfenster, in welches - wer hätte es gedacht - auch DU aneinander gereihte buchstaben eintippen kannst. mit viel glück schaffst du es vielleicht, t a c h o w e l l e einzutippen (kleiner tipp, kannst es auch hier aus meinem beitrag rauskopieren und da einfügen ;) ) und nach einem kräfitigen druck auf los oder die enter taste, werden dir wie von geisterhand suchergebnisse angezeigt. wenn du jetzt auf das 2. thema, sprich das erste UNTER deinem klickst (auch hier wieder ein kleiner tipp: es heißt "tacho defekt"), steht es da erklärt - so schwer ist es gar nicht, probier es mal
ThoSchi
Danke...........
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
hier mach ich denn zu!
---closed---
