X10XE komisches Problem
Der-W
Beitrag von Der-W »
Moin,
Ich habe ein Problem mit dem Corsa eines bekannten er hat einen X10XE drin sobald man da aufs Gas tritt kommt nach einem kurzen ruckeln das beschleunigen. Soweit so gut das ruckeln nervt aber ist nicht das Hauptproblem sondern das währen der fahrt ab und an Drehzahlunabhängig die MKL angeht und man dann auf dem Gas stehen kann wie man will er nimmt keins mehr an! Geht man vom Gas geht die MKL aus und man kann wieder normal durchziehen. Hat da vielleicht einer eine Idee was es sein kann ?
sash
Re: X10XE komisches Problem
Beitrag von sash »
Könnte mit dem Luftmassenmesser zu tun haben.
Und das klingt jetzt blöd aber genau so war das bei mir auch als ich den LMM gewechselt hab und den neuen aus Versehen zuerst falschrum eingebaut. So mit MKL und dann hat er kein Gas angenommen, und wenn ich vom Gas bin MKL aus und dann gings wieder. Und das Problem mit der Beschleunigung hat ich auch.
christopherkiller
Beitrag von christopherkiller »
Ein paar Threads tiefer gibt es das gleiche Thema. MKL leuchtet....
Chris
Der-W
Beitrag von Der-W »
Okay DANKE
Schließen BITTE
