HILFE !! Heckschürze passt net stoßfänger im weg
Hey Leuts
HAb grad mein Cleanheck verbaut, und wollte jetzt mein riegerheck mit eingearbeiteter Kenzeichenmulde anbauen.
Jetzt der HArken: Der stoßfänger hinten ist im weg aufgrund der Mulde. Ich müsste ihn jetzt rein theoretisch mit der Flex bearbeiten damit ich die schürze drann bekomme!
Meine frage guckt der Tüver nachher nach Stoßfnger etc?
mfg Robin
mfg Robin
- red-japan-tigra
Re: HILFE !! Heckschürze passt net stoßfänger im weg
versuch ihn ein bissel zu dengeln bis es passt weil das teil schluckt verdammt viel beim unfall
ja da sit erst mal nix mit dengeln zu machen.....ich hab ihn erst mal raus gelassen war beim tüv die meinten der fehlt auch wenn ne anhängerkupplung verbaut wird....
mfg robin
mfg robin
kann ich bestätigen.Skullz hat geschrieben:war beim tüv die meinten der fehlt auch wenn ne anhängerkupplung verbaut wird....
- alexausgoch
Tach robin,Bei bei meiner csr Heckschürze war sie auch nicht mehr drunter da war das auch im Weg..Hatte aber ein mulmiges gefühl ohne dem ding drin.Hatte mir ja in der Faceliftheckstoßstange eine Mulde eingebaut da passt es mit Stoßfänger!!,vlt musst du die nochmal überarbeiten.Hatte den Ausschnitt rausgemacht ,Heckschürze dran und dann die Mulde fixiert So das der Stoßfänger noch dahinter platz hatte......Aber wenn der Tüv nix sagt...Wenn du willst kommste vorbei und ich mach dir das..
Auf jeden Fall drinlassen das Teil! Wenn ich das richtig lese bist du plasten und spachtelgeil...ich wünsche viel spaß dabei^^ Ne ehrlich vor allem wenn du parkst und dich rempelt einer an oder so verziehts dir direkt den Kofferaum...das teil is scho sinnvoll
Man merke sich: Fährt man rückwärts gegen einen Baum verkleinert sich der Kofferraum!
jau alex.......du ich hab jetzt alles fertig, das ding ist ja fixiert und fertig eingespachtelt alles drum und drann.Muss nur noch lack druff........denke ich las es jetzt erst mal so...Danke für dein Angebot
Wohne ja net in so einer großstadt wo es viele enge parklücken gibt..Aber ich kenne den nutzen von solch nem teil, von nem ehem. auffahrunfall meinerseits...
...will jetzt noch meine kotis fertig spachteln und dann zum lacker..
Ich überlegs mir wenn die kompl karre gelackt wird irg,wann........
Danke für eure anregungen
es wäre auch möglich das teil um zu schweißen, so das die stabilität und funktion noch gegeben ist... du musst ja nur aus der mitte was ändern
ohne fahren würde ich nicht
ja das währe ja schön wenns gehen würde....aber die gesammte mitte müsste raus.....Somit erlischt ja automatisch die Knautschzone von dem ding.....
- Stev'sTigra
Dass so ne Rotz-GFK-Heckschürze oder sonst was wichtiger is als nen Stoßfänger ist mir mehr als unverständlich.
