Auf den Corsa 19 zoll drauf möglich?
Alles über den Corsa C
musti1989
Beitrag von musti1989 »
hey leutz ich hab was krankes vor unswar wollt ich fragen ob es möglich ist 19 zoll auf den Corsa C draufzuhauen...
Jetzt kommen natürlich die experten und hauen raus ist nicht fahrbahr und so... das will ich aber nicht wissen
Die Dimension müsste 205/25/R19 sein damit der Abrollumfang passt...
Folgende Felge
BMW M6 19 Zoll mit 8,5x19 Zoll in der ET 12
Einpresstiefen- Rechner schreibt mir vor...
Sie Wunschfelge ist 75 mm weiter vor als die Serienbereifung...
Wieviel ist die mindest bereifung bei 8,5j felgen
Bei meinen derzeitigen 9j felgen habe ich 215er bereifung von Hankook drauf...das bekomm ich eingetragen...
Also von der Info her vlt etwas durcheinander aber meint ihr ich bekomm die drauf?
Misterfcn
Re: Auf den Corsa 19 zoll drauf möglich?
Beitrag von Misterfcn »
mach dir lieber mal gedanken, wie eine et12 felge 5-loch beim corsa c ins radhaus passen sollte, mal ganz von den 19" abgesehen...
kai9r
Beitrag von kai9r »
19" ist möglich, keine Frage. Aber mit Sicherheit nicht mit der von dir genannten Felge :D
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
hat BMW nicht nen LK 120?
Dann braucht man ja auf jeden Fall Adaptionsplatten. Da ist man schnell bei 20mm pro Seite. Bei ner ET 12 kann das schon spannend werden...
musti1989
Ich finde die Reifenkombi nichtmal 205/25/R19
hat kein reifenhersteller...
mal abgesehn davon das ich wahrscheinlich auf die 8,5j felge keine 205er reifen drauf machen kann ...
die ET sache da habt ihr schon recht vorne wirds spannend hinten wird das hinhauen da hab ich nämlich 3cm pro seite beiner 9j felge mit et 45 geknallt hat genau abgeschlossen...
Vorne wird wohl eher das problem werden denke ich die 7,5j mit ET 35 schließt an der felge genau ab zum radkasten...
Irgentwelche einfälle gibt es vlt andere ET die 9,5j felge hatt ET28 sobald ich weis gibt es auch andere ET werte bei den 8,5j felgen oder gibs die M6 felge als 8j dimension?
Adapterplatten sind klar da müssen locker 300 € her...das biegen wir schon hin...ich will halt nur das das mit den Kotflügeln klappt auf die Replikas will ich nicht umsteigen die sind zwar 18 Zoll sehen aber nicht gut aus...pfusch
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
nabend,
musti...schau mal oben in die als wichtig gekennzeichneten themen
und schreib dort weiter. mal die regeln lesen ist auch nicht verkehrt ;)
