Fragen zur Kopfdichtung
Hallo, ich möchte am Wochenende an meinem Corsa die Kopfdichtung neu machen. naja, möchte- eher muß.
mit welchem Drehmoment werden die Schrauben angezogen? Hab einen X14XE.
gibt es sonst noch etwas worauf ich aufpassen muß?
Re: Fragen zur Kopfdichtung
neue dichtung... neue schrauben...
25Nm + 90° + 90° + 90° + 45°... immer schön spiralförmig... mittig beginnend...
naja? geht es auch etwas genauer? Kann damit nicht soviel anfangen...
hi calli,frag beim hoppman nach,die sagen dir das.(hab ich auch gemacht)
was willst du denn da noch genauer? du fängst bei der ersten mit 25nm an... dann die nächste, usw... hast du alle schrauben mit 25Nm angezogen fängst du wieder vorne an und drehst die schrauben um 90° weiter... hast du alle durch... dann wieder vorne anfangen und 90° weiter... usw....
naja, vorne anfangen is relativ!
mittlere schraube vorne, dann mitte hinten, dann 2.von rechts hinten,
2.von rechts vorn, 2. von links vorn, 2. von links hinten,
dann rechts hinten, rechts vorn, links vorn und links hinten...
dann gehts wieder in der mitte los.
..wenn du so fragst ist besser du lässt dir von JEMANDEN helfen deres schon mal gemaxt hat .. bevor du 2 mal geld ausgibst
oder du kaufst dir ein "ich machs mir selber" buch
öhm... was hab ich denn hier beschrieben?Hellcony hat geschrieben:naja, vorne anfangen is relativ!
Capuchino hat geschrieben:neue dichtung... neue schrauben...
Wenn du dir nen kompletten Dichtungssatz kaufst (Incl. neuer Dehnschrauben) is da auch nen Beipackzettel auf dem das mit dem Kopf anziehen steht.
