Fragen zur Kopfdichtung
Verfasst: Fr 16. Jan 2004, 14:53
von Anonymous
Hallo, ich möchte am Wochenende an meinem Corsa die Kopfdichtung neu machen. naja, möchte- eher muß.
mit welchem Drehmoment werden die Schrauben angezogen? Hab einen X14XE.
gibt es sonst noch etwas worauf ich aufpassen muß?
Re: Fragen zur Kopfdichtung
Verfasst: Fr 16. Jan 2004, 15:02
von Capuchino
neue dichtung... neue schrauben...
25Nm + 90° + 90° + 90° + 45°... immer schön spiralförmig... mittig beginnend...
Verfasst: Mo 19. Jan 2004, 18:32
von Anonymous
naja? geht es auch etwas genauer? Kann damit nicht soviel anfangen...
Verfasst: Mo 19. Jan 2004, 18:39
von Spaik3
hi calli,frag beim hoppman nach,die sagen dir das.(hab ich auch gemacht)
Verfasst: Mo 19. Jan 2004, 18:59
von Capuchino
was willst du denn da noch genauer? du fängst bei der ersten mit 25nm an... dann die nächste, usw... hast du alle schrauben mit 25Nm angezogen fängst du wieder vorne an und drehst die schrauben um 90° weiter... hast du alle durch... dann wieder vorne anfangen und 90° weiter... usw....
Verfasst: Mo 19. Jan 2004, 20:57
von Hellcony
naja, vorne anfangen is relativ!
mittlere schraube vorne, dann mitte hinten, dann 2.von rechts hinten,
2.von rechts vorn, 2. von links vorn, 2. von links hinten,
dann rechts hinten, rechts vorn, links vorn und links hinten...
dann gehts wieder in der mitte los.
Verfasst: Mo 19. Jan 2004, 21:00
von Fasemann
..wenn du so fragst ist besser du lässt dir von JEMANDEN helfen deres schon mal gemaxt hat .. bevor du 2 mal geld ausgibst
Verfasst: Mo 19. Jan 2004, 21:08
von Zero
oder du kaufst dir ein "ich machs mir selber" buch
Verfasst: Mo 19. Jan 2004, 22:00
von Capuchino
Hellcony hat geschrieben:naja, vorne anfangen is relativ!
öhm... was hab ich denn hier beschrieben?
Capuchino hat geschrieben:neue dichtung... neue schrauben...
Verfasst: Mi 21. Jan 2004, 00:03
von 6Richtige
Wenn du dir nen kompletten Dichtungssatz kaufst (Incl. neuer Dehnschrauben) is da auch nen Beipackzettel auf dem das mit dem Kopf anziehen steht.
MfG
