meine Sicherung vom tacho fliegt ständig alle 50 bis 100 kilometer.
Leider ist das Kabel sehr verbaut, was die Fehlersuche extrem behindert...
Nun möchte ich einfach ein neues kabel vom Geber zum Tacho ziehen, dazu müsste ich allerdings erst mal wissen welches es ist. Kann mir jemand sagen welches Kabel am Geber und welcher Pin am Tacho das Tachosignal ist?
MFG
Probelm mit Tacho
Re: Probelm mit Tacho
der Geber sitzt am Getriebe, von dort aus gehen glaub ich 3 Kabel zum Tacho. Einmal das Tachosignal, Masse und +12V.
Die Leitung für das Tachosignal fällt schonmal flach, wenn du ein Signal bekommst. Ich würde die +12V probieren. Kabelfarbe bei mir war schwarz am Kadett Geber, welchen ich im Tigra hatte... obs beim Tigra genau so ist, kann ich dir nicht sagen.
Jetzt zum Stecker...
Pinbelegung:
Wenn du auf den Stecker schaust, dann ist die Nummerierung von oben rechts gegen den Uhrzeigersind nach unten rechts.
Pin 1: --- nicht belegt
Pin 2: --- nicht belegt
Pin 3: grün / schwarz Instrumentenbeleuchtung
Pin 4: schwarz +12V Sicherung F21 15A
Pin 5: schwarz / weiß Blinker
Pin 6: schwarz / blau Nebelscheinwerfer Kontrollleuchte
Pin 7: weiß Fernlicht Kontrollleuchte F10/F25 10A
Pin 8: braun Masse
Pin 9: grün Drehzahlgenerator
Pin10: gelb (extra isoliert) Airbag
Pin11: braun / blau Motorkontrollleuchte
Pin12: --- nicht belegt
Pin13: --- nicht belegt
Pin14: --- NUR DIESEL
Pin15: --- nicht belegt
Pin16: --- nicht belegt (Choke)
Pin17: --- nicht belegt
Pin18: blau / schwarz Kraftstoffanzeige
Pin19: blau / weiß Ladekontrollanzeige
Pin20: braun / weiß Feststellbremse Kontrolllleuchte
Pin21: schwarz +12V (keine Ahnung welche Sicherung)
Pin22: braun / gelb ABS-Kontrollleuchte
Pin23: blau / grün Öldruck-Kontrollleuchte
Pin24: blau Wassertemperaturanzeige
Pin25: blau / rot Wegstreckenfrequenzgeber (TACHOSIGNAL)
Pin26: --- nicht belegt
Hoffe damit kannst du was anfangen. Wenn die Sicherung aufgelistet ist, welche durchbrennt, weißt du ja, welche Leitung du am Stecker überprüfen musst.
Pinbelegung:
Pin 8: braun Masse
