Corsa D OPC Heck für Tigra
stefan232
Beitrag von stefan232 »
heute ist endlich meine neue Heckschürze eingetroffen :juhu:
allerdings habe ich nun ein kleines Problem, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Meine aktuelle Auspuffblende (oval) passt da optisch überhauptnicht zu. Da der Auslass eh mittig ist muss das endstück vom Auspuff eh umgeschweißt werden. Allerdings fehlt mir noch die passende Auspuffblende dafür.
Kennt jemand ne Seite die große Auswahl hat oder jemand Erfahrung mit Einzelanfertigungen oder so?
Danke schon mal im Vorraus!
Stefan
red-japan-tigra
Re: Corsa D OPC Heck für Tigra
Beitrag von red-japan-tigra »
versuchs mal beim FOH der müsste ne opc blende besorgen können aber darf man fragen wo man die stange her bekommt ;)
mfg eddy
Stoffzge
Beitrag von Stoffzge »
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
Da bin ja mal gespannt aufs Ergbnis und auf die Eintragung :confused:
RDK
Beitrag von RDK »
Auspuff mittig bauen?
Kannst du mir dazu dann näheres berichten?
Ich hab ja das gleiche vor, da bei meinem Heck das OPC Rohr perfekt passt.
Aber bisher hatte ich bei KEINEM TÜV Glück.
Die wollen das alle nicht eintragen, wenn ich das Rohr mittig lege, da sich das "Klangverhalten" ändert -.-
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Neusser-Tigra
Beitrag von Neusser-Tigra »
Koennt ihr mir das naeher erlaeutern? Was heisst denn hier klangverhalten? Ich dachte da wird dann ne geraeuschmessung gemacht und jut ist.... passt da unter dieser heckschuerze ne duplex drunter? Also so das es gut aussieht?
stefan232
Also ich hab mich gerade mal erkundigt beim FOH und generell im Umkreis.
Die OPC Blende, wohlgemerkt NUR die Blende kostet rund 250€.
Allerdings weiß ich nicht ob die 1 zu 1 passt.
Beim Schmied würde eine Einzelanfertigung ca 320€ kosten.
Wenn einer nen OPC hat und mal messen könnte von links nach rechts zum weitesten Punkt und von oben nach unten würde mir das sehr weiter helfen!
Zum Thema eintragen, ich wollte das über eine Tuning-werkstatt machen lassen (adapterrohr zur Mitte legen und Blende anschweißen), die hatten auch schon rücksprache mit dem Tüv der zu ihnen kommt (1xwöchentlich).
Der hatte wohl diesbezüglich keine Bedenken nur meinte er, dass auf das Materialgutachten ankommt ob er die Heckschürze abnehmen darf/kann.
Darum habe ich extra bei GCT nochmal nachgefragt wie es mit dem Tüv läuft und die sagten mir das man die Heckschürze über eine Einzelabnahme eintragen lassen kann.
Soweit erstmal.
Wäre wirklich klasse wenn einer mal die maße der Auspuffblende des Corsa D OPC´s hätte.
Stefan
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
ich würde mal vorschlagen klär erstmal genau ab was mit der eintragung der schürze ist bevor du am auspuff bastelst.
sonst hast du hinterher nur probleme
stefan232
@Neusser-Tigra: Da kann ich dir noch nicht zu sagen wenn ich die das erste mal dran hatte zum anpassen weiß ich mehr. Weiß nicht ob das aussieht mit na Duplex, soll ja die Schürze vom Corsa OPC immitieren.
Ich werde mal mit dem Materialgutachten zum Tüv aber ich denke da wird es keine Probleme mit geben.
Die günstigste Variante wäre eine Blende mit "scharfen" blech allerdings weiß ich nicht ob sich das so gut macht in der Form.
streetfight46
wer weiß wer weiß.
materialgutachten sind im grunde das schlimmste was du nem tüver vorlegen kannst bei gfk teilen.
ansonsten hast du ja noch das rückgaberecht(solange noch nicht montiert gewesen)
