Gfk
Gfk
Hi
kann mir jemand helfen ich suche tipps zum GFK Kofferraumausbau für einen Tigra ohne rücksitzbank.
1. Was braucht man für einen GFKausbau
2. Wie arbeitet man mit GFK
3. Ein paar bilder zur anregung
mfg Tomi
mfg Tomi
Re: Gfk
Bilder gibts im Netz ja zur Genüge. Was man braucht um mit Gfk zu arbeiten?? Gfk eben.
Nein Scherz beiseite. Was man alles braucht hängt natürlich auch davon ab was man genau vor hat. Auf jeden Fall braucht man viel Geduld und etwas können.
Hier mal unsere Seite. Unter der EInbaugalerie finden sich so einige GFK Sachen. Kannst ja mal rein schauen.
http://www.car-u-audio.de
Re: Gfk
danke schon mal für die hilfe
jetzt noch eine frage muss man immer ein holzgestell verbauen oder geht das auch anderst, ohne Holzgestell z.B. mit hassendraht
Re: Gfk
Hinten rücksitzbank raus und ein gefk um bau rein mit Bass verstärker und beleuchtung aber ich weis nicht ob das mim hasendraht funktioniert wegen den boxen mit dem gewicht und ob das dan ein guter klang ist
hab nur gedacht ich kan vieleicht die holzkonsstruktion weg lassen um gewicht zu sparen aber geht das ?
Re: Gfk
Also unter deinem Sub muss eine Kiste drunter, dass du einen Klangraum hast. Ich würde dir zumindest einen Rahmen aus Holz empfehlen. Wenn du willst kann ich dir mal bilder von meinem Ausbau im Rohen und im fertigen Zustand zukommen lassen.
Zum GFK nochmal. Du brauchst verdammt viel Geduld! Am einfachsten wie gesagt einen Holzrahmen bauen und diesen dann mit Formfließ oder einem Baumwollbetttuch bespannen bis die Form so ist wie du sie willst. Der rest ist dann nur noch harzen und laminieren.
Re: Gfk
ja wäre net wen du mir mal bilder schiken würdes
hir mal meine icqnummer und e-mail adresse
icq: 475467072
e-mail: tom01seilnacht@web.de
icq: 475467072
Re: Gfk
ich würde nicht mit draht arbeiten, dass hatte ich vor jahren anfangs auch versucht, mit dürftigem ergebnis, es geht besser und schneller, wenn du nen stoff über ein holzgestell spannst und das erst einharzt und danach mit gfk verstärkst
achja, gleich nen ganzen ausbau als anfänger zu machen ist nicht die beste idee
Re: Gfk
Habe jetzt noch ne frage will den Aschenbecher weg machen und mit GFK was machen wo ich schalter dran mache kann ich da Draht nehmen als grund gerüst oder soll grundsätzlich garnicht mit draht arbeiten
