x14xe ruckeln bei teillast
CorsaDragon
hey leute,
ich bekomme das ruckeln an meinem x14xe nicht in den griff.
es handelt sich um einen
x14xe
160 000km
baujaht 93
er ruckelt ständig wenn ich vom gas geh...
oder wenn ich das gaspedal ganz leicht gedrückt habe.
mit einem tank komm ich an die 600km marke. also keinen mehrverbrauch.
der motor hatt volle leistung. packe laut tacho die 200 marke.
sobald ich vom gas gehe ruckelt der motor.
hab alle stecker überprüft. ein paar waren korrodiert...gereinigt, keine verbesserung..
zündkerzen überprüft, alles ok ( sind erst 10 000 km alt)
benzinfilter erneuert, nichts...ruckelt munter weiter..
luftdruckgeber am ansaugstutzen getauscht, nichts.
steuergerät überprüft. ich mein ob kabel lose sind, nichts.
hab von einem tauschmotor das dis modul getauscht....nichts
drosselklappe war etwas versifft.. hab diese gereinigt..nichts
mkl meldet sich auch net. bin gestern auf das agr gekommen da es ja typisch für den motor ist und ich im 5ten gang durch ortschaften tucker ( untertouriges fahren)
abgebaut und.. nichts... schaut sauber aus, funktioniert...
hab keine ahnung mehr was ich noch nachschauen kann oder überprüfen kann.
hab langsam die schnautze voll...
ich bitte euch um hilfe.....
danke schonmal im vorraus....
daniel
x14xe
160 000km
baujaht 93
daniel
Kinxx
Re: x14xe ruckeln bei teillast
haste mal deine zündkerzen rausgenommen? hab nämlich die selben Probleme und bei mir sind die alle 100 km schwarz. Wenn ich die sauber mache ist es für kurze Zeit wieder gut, ist zwar nicht die Lösung des Problems aber bis ich den waren fehler gefunden hab wenigstens ein trost...( glaub das irgendwas mit dem gemisch nicht stimmt weil die kerzen immer schwarz sind )
würd mich nur mal intresieren ob deine Kerzen auch schwarz sind.
CorsaDragon
also ersteinmal danke für die antwort...
also, war eben nachguggen und... die schauen aus wie neu...
aber ich hab glaub ich den fehler gefunden. den temperaturfühler der im ansaugtrakt steckt.. hatte einen aus einem tigra von 95 eingebaut. mein corsa ist von 93... versteh es zwar nicht aber hat seitdem nichtmehr geruckelt...
Kinxx
Ok, werd ich auch mal bei mir testen, vlt. hilfts ja auch bei mir.
Irgendwas stimmt nicht... entweder stimmt das Baujahr nicht, oder aber der Motortyp... Denn ´93 wurde mit Sicherheit kein X14XE verbaut...CorsaDragon hat geschrieben: es handelt sich um einen
x14xe
baujahr 93
CorsaDragon
muss dir wiedersprechen...
es ist definitiv ein X1XE.
im fahrzeugschein steht bei erstzulassung 93.
kann dir gern ein bild mailen..lg daniel
Dann mail mal bitte...
info(at)motzmod.de
info(at)motzmod.de
AGR Ventil.
Die Suche zu dem Begriff sollte eigentlich alles ausspucken....
CorsaDragon
agr ist neu und wurde auf funktion überprüft...dara liegt es nicht...
