1.4 i 90 PS - Wasserpumpendichtung kleben?
Verfasst: So 8. Aug 2010, 12:24
von Arerrac
Hallo zusammen,
Ich benötige mal Eure Hilfe.
An meinem Tigra (Bj.95, Motor 1.4i) werde ich den Zahnriemen tauschen.
Dazu habe ich mir ein Komplettset mit Riemen, Umlenkrollen und Wasserpumpe gekauft.
Dazu nun meine Frage: Muß die Dichtung der Wasserpumpe am Motorblock verklebt werden? Im Beilagezettel des Sets steht nichts.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Arerrac
Re: 1.4 i 90 PS - Wasserpumpendichtung kleben?
Verfasst: So 8. Aug 2010, 15:15
von Raser16V
Kurz und Bündig.. Nein.
Verfasst: So 8. Aug 2010, 15:46
von miraworms
trotzdem empfehle ich bzw auch mein meiste rimmer etwas dichtmasse dünn auf dichtung und block zu streichen dann ist auch zu 100% alles dicht und musst net 2 mal bauen..
lg
Verfasst: So 8. Aug 2010, 15:54
von Batista
warum soll man da noch extra dichtmasse draufknallen das dichtet auch so, nur eventuell den dichtring dünn mit weißen fett bestreichen mehr brauch man nicht machen.
Verfasst: So 8. Aug 2010, 16:00
von Raser16V
Drehmomentschlüssel und ne neue Dichtung heißt das Zauberwort, das hält dann wunderbar dicht..
Verfasst: So 8. Aug 2010, 19:35
von Icebreaker-
Keine Dichtmasse! Sonst bekommst die nächstesmal nicht wieder vernünftig raus und es ist nicht umsonst ein O-Ring dabei! Zudem hast du ein Problem, wenn du die Pumpe noch verdrehen mußt um die richtige Spannung für den Riemen ein zu stellen.
Nur die Dichtfläche am Rumpf richtig sauber machen und Dichtring mit Silikonspray, oder besagtem Fett einschmieren.
Verfasst: So 8. Aug 2010, 20:58
von miraworms
hatte da noch nie probs mit...
und die dichtmasse wird ja nicht fest die bleibt ja elastisch ..somit auch keine probleme in 1-2 jahren wenns auto net viel gefahren wird etc mit porösen dichtungen etc bleibt alles schön geschmeidig....
aber muss halt jeder selber wissen...
Verfasst: Mo 9. Aug 2010, 07:11
von Arerrac
Vielen Dank,
Ich werde es mal ohne Dichtmasse probieren.
Einfach die Auflagefläche schön sauber machen, dann sollte das funktionieren.
Arerrac
