Tigra Proplem *Hilffee*
Andy-the-Handy
Beitrag von Andy-the-Handy »
Hallo zusammen,
bin neu hier und brauche eure hilfe!
Also mein tigra hat manchmal ein proplem unzwar is sehr schlecht zu erkären aba ich gebe mein bestes:
Läuft total unrruig laufend so ein klacken vorne hört sich an wie in relai und dann tut der hoch und dann wieda runter regeln läuft so auf 1100umdrehungen!
Stottert beim anfahren und wenn man am fahren ist gehts eig. nur ruckelt wenn man von gas geht oda aufs gas geht!
Qualmt schwarz wenn er stottert z.B. beim anfahren.
hab zündkerzen neu gemacht+luftfilter.
Habt ihr eine Idee?
danke im Vorraus!
LG AndY
magnat86
Re: Tigra Proplem *Hilffee*
Beitrag von magnat86 »
sicher ligt es am agr ventil einfach mal reinigen oder ein neues reinbauen
Andy-the-Handy
Erstmal danke für die schnelle antwort.
Kann man das AGR-Ventil auch rausbauen ohne die ansaugbrücke abzunehmen??
kommt man von unten besser dran??
Lg andy
rofi
Beitrag von rofi »
ähmm nein ;)
Das klackern was sich wie ein Relais anhört kann das Tankentlüftungsventil sein.
Aber ich würd mal zu 99,9% auf den Temperatursensor fürs Steuergerät tippen, das der falsche Werte liefert und deshalb stottert beim anfahren etc.
Der Sensor ist am Thermosatgehäuse, dort hast du 2 Stück, der 2 polige Blaue ist fürs Steuergerät der 1 polige fürs Instrument.
Andy-the-Handy
so also ich hab den temperatursensor für das Steuergerät rausgeschraubt und sauber gemacht und die stecker mit kontaktspray eingesprayt!
Also das problem ist erstmal weg! hoffe nur das es auch der fehler war! hehe
danke an euch!!
lg Andy
