Abblendlicht auf Zündplus klemmen?
Adonay
Beitrag von Adonay »
Hat das schonmal jemand gemacht oder weiß was zu tun ist?
Ziel des ganzen ist wie z.B. bei BMW beim abstellen des Motors das automatische Abschalten des Abblendlichts, sollte dann nur noch das Standlicht an sein!
Re: Abblendlicht auf Zündplus klemmen?
da gibts mehrere möglichkeiten. zündplus is eher subobtimal, da du sobald du die zündung anmachst, sofort kräftige verbraucher an sind. besser wäre es, das abblendlicht per relais auf die ladekontrolle der lichtmaschine zu klemmen, dan geht das abblendlicht an, sobald der motor läuft. alternativ gibts auch ein tagfahrlichtrelais.
les dir das mal durch..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... gfahrlicht
eventuell hast du den Stecker schon fürs TFL Relais vorverkabelt.
Adonay
Ich kopiere einfach mal die Antwort die ich grad woanders zu dem TFL-Relais geschrieben habe:
Hatte das mit dem Relais vorhin irgendwo gelesen, allerdings ist das Ablendlicht dann doch immer an wenn der Motor bzw. Zündung läuft?!
Das soll ja nicht so sein möchte ja trotzdem noch die Möglichkeit haben über den Schalter manuell zu steuern!
Also praktisch das Zündschloß als primären und den Lichtschalter als sekundären Schalter nutzen?!
TBX hat geschrieben:besser wäre es, das abblendlicht per relais auf die ladekontrolle der lichtmaschine zu klemmen, dan geht das abblendlicht an, sobald der motor läuft. alternativ gibts auch ein tagfahrlichtrelais.
So ungefähr stell ich mir das vor (wie oben beschrieben), wie stell ich das an?
