Druckausgleich kaputt?
Andy-the-Handy
Beitrag von Andy-the-Handy »
Hallo zusammen,
mein 2tes. problem beschhreibe ich nun mal,
also wenn man die Heckklappe zu macht dann geht normalerweise die beifahrerscheibe ein stück runter so aber seit einen halben geht es nicht mehr!
Hab auch schon die fenster neu Programmiert aber nix!
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
P.S. Danke im vorraus!
Lg Andy
Potzblitz
Re: Druckausgleich kaputt?
Beitrag von Potzblitz »
der schalter der das fenster ansteuert. oder die leitung dort hin..
der sitzt am Heckklappendämpfer auf der Fahrerseite
Andy-the-Handy
aha super! und wie komme dahin??
danke für die schnelle antwort.!
feuerundflamme
Beitrag von feuerundflamme »
hab nen 95 modell der hat die automatik garnicht drin es geht auch so :P
tigra106
Beitrag von tigra106 »
Hallo, da muss ich recht geben das 95er Modell hat diesen Schalter garnicht. Trotzdem klappt es ohne Probleme, falls deine Heckklappe sehr schwer zugeht gibts es immernoch die möglichkeit dein Schloss tiefer zu setzten dazu sind unter dem Schließkeil in der Heckklappe mehrere Distanzstücke. mfg
StarTrooper
Beitrag von StarTrooper »
Bevor man am Schloss rumfummelt sollte man die Auflagegummis neu einstellen ... Schloss schmieren wirkt auch wunder, DANN erst ans Essentielle gehen und da was einstellen (meist verstellt man das nur ins schlimmere) ....
Ab wann (Baujahr) hatten die Tiggis denn die Fensterautomatik?
feuerundflamme
glaub ab 97 hatten se den trick mit der beifahrerseite drauf
StarTrooper
Also meiner ist irgendwan in 97 gebaut und hats nicht .... oder ist defekt ... muss man den Schalter an den Gasdruckdämpfern suchen... kann mich da vage an was erinnern.... :confused:
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
StarTrooper hat geschrieben:Also meiner ist irgendwan in 97 gebaut und hats nicht .... oder ist defekt ... muss man den Schalter an den Gasdruckdämpfern suchen... kann mich da vage an was erinnern.... :confused:
Ja ab Modeljahr 97 sprich ab Juni-Juli 1996 müssten alle Tigra den Druckausgleich haben...demfall wäre das etwas was du mal nachschauen müsstest ;)
Gruss Marco
