Moin Gemiende,
eine Kollegin von mir fährt ein Corsa D 90PS Automatik mit 30.000KM.
Das problem was sie hat ist, wenn sie in P Stellung parkt, bekommt sie die P Stellung nicht mehr raus und muss die Verkleidung abnehmen und einen Hebel betätigen um dann den Wahlhebel aus p Stellung zu bekommen, in allen anderen Stellungen funzt alles einwandfrei.
Wer hatte schon mal so ein Problem, oder was könnte es sein?
Torsten
Corsa D Automatikgetriebe Problem
Moderator: Der Pero
Re: Corsa D Automatikgetriebe Problem
ich würde sagen, das ist ein Garantiefall
Ansonsten: Normalerweise entriegelt man dem Wählhebel mit dem Druck aufs Bremspedal. Wenn das nicht funktioniert, gibts die Notentriegelung unter der Verkleidung. Am Bremspedal gibts einen Schalter, welcher Kontakt gibt, wenn das Bremspedal getreten wird. Dieser. Der Schalter ist nur in einen Träger mittels Gewinde hineingedreht. Vielleicht ist der verstellt oder defekt.
Gruß Joe
Gruß Joe
Hi Joe,
ich weiß das sie die Verkleidung am Wählhebel ab nehmen muss.
Könnte noch etwas sein, oder nur dieser Schalter???
Torsten
Torsten
