Wohin mit Sensor öltemperatur
- little_tigi
Wohin mit Sensor Öltemperatur
Sodele, habe mir eine Öldruck- und Öltemperaturanzeige geholt und will die jetzt im Zuge des Zusammenbaus vom Tigra auch endlich ma einbauen! Bei den beiden Anzeigen war jeweils der zugehörige Sensor dabei, allerdings werde ich für den Druck den originalen Sensor von Opel nehmen (anstatt des einfachen Schalters).
Somit bleibt nur der Sensor für die Temperatur über, der untergebracht werden muss. Gibts da noch irgendwo ne Bohrung im Ölkreislauf, wo man den reinschrauben kann? Hab zwar auch so en Adapterring fürn Ölfilter hier liegen, aber wenns anders geht, würd ich den gern weglassen!
Danke schonma... Vll. hat ja jemand nen guten Vorschlag!
Re: Wohin mit Sensor öltemperatur
eine ölablassschraube mit loch und gewinde wäre da eine möglichkeit...
Ja die Denkbar schlechtesteCaps hat geschrieben:eine ölablassschraube mit loch und gewinde wäre da eine möglichkeit...
Entweder in einen der Stopfen an der Ölpumpe setzen oder einen Verschlussstopfen vom Ölkanal rausdrehen und dort rein machen!
Es gint im Zubehör extra Öltemp.-sensoren in der Grösse der Ölablassschraube, kostet glaub ich 16.- oder so, die sind ideal. Einfach mal bei z.B. Stahlgruber fragen.
Wäre vom Einbauort immer noch die schlechteste Idee...
- little_tigi
Also nen Sensor habe ich ja dabei, von der Größe in etwa wie der kleine Tempsensor wo der Kabelschuh drauf steckt. Über die Alternative Ölmessstab un dAblassschraube habe ich auch schon nachgedacht, aber schnell wieder verworfen. Die Peilstäbe sind nicht unbedingt die besten und genauesten und von den Ablassschrauben bin ich schon geheilt. Auf Arbeit verwenden wir diese Methode auch, aber is alles mehr schlecht wie recht!
Naja, dann guck ich mir ma die Ölpumpe genauer an bzw. den Ölkreislauf und guck ma wo da en möglicher Platz wäre. Bin für alternativen aber noch offen!
Hier ein Bild von ner Ölpumpe, da bekommst du den Sensor schon unter.
http://www.corsa-tigra.de/attachment.ph ... 1277042341
Es kommt doch auch auf den Motor an...
Für die kleinen Motoren gibts von Raid nen Adapter, der zwischen Ölfilter und Block geschraubt wird.
little_tigi hat geschrieben: Hab zwar auch so en Adapterring fürn Ölfilter hier liegen, aber wenns anders geht, würd ich den gern weglassen!
Mensch Robin
Ausserdem ist am Ölfilter auch ein ganz Schlechter Ort da der bei den Smallblock Motoren nur im Nebenstrom sitzt und auch noch direkt hinter dem Abgaskrümmer!
Und wieder mal bestätigt es sich... Der Bernd hat zu allem nen Bild...Raser16V hat geschrieben:Hier ein Bild von ner Ölpumpe, da bekommst du den Sensor schon unter.
Ist imho der beste Einbauort für den Sensor.
