Leichteres Schwungrad
Schmiedy
Beitrag von Schmiedy »
Wie stark merk man wenn das Schwungrad ca 4kg leichter ist als original?
Kann das tatsächlich ca 20kmh Endgeschwindigkeit ausmachen? :vogel:
Es geht um meinen X16xe sollte 140PS haben was er aber sicherlich nicht hat!
er wurde jetzt sogar mit 208kmh eingetragen und die erreicht er nicht!!!
Umbau:
- x16xe
- Dbilas Flowtec
- Dbilas 262° Nocken
- Dbilas Chip
Bis hier her sollte er schon 142PS haben laut DB....
Dann kam noch dazu:
- TA Technik Fächerkrümmer
- Gruppe A Auspuffanlage
Es wurde jedoch beim Motorumbau das Schwungrad vom x14xe übernommen da es leichter ist (ca 4kg) und ich die passende Kupplung neu gekauft hatte!
Mein Bruder hat extakt den gleichen Umbau jedoch Ohne Fächer und Gruppe A...
Seiner ist weder schneller noch langsamer!
Beide Motoren wurden KOMPLETT neu aufgebaut mit bohren, hohnen, neue Kolben, komplett neue Lager, neu Abgedichtet,...
Nun habe ich am Freitag mit meinem bei Dbilas einen termin auf dem Prüfstand und dann will ich vorbereitet sein wenn, und das weis ich, keine 140Ps rauskommen!
Könnt Ihr mir helfen?
ch_wagner
Re: Leichteres Schwungrad
Beitrag von ch_wagner »
Das ändert in der Endgeschwindigkeit absolut gar nix!
Schmiedy
Jop hab ich schon mitbekommen!
Trotzdem danke!
Bin morgen bei Dbilas auf dem Prüfstand und dann wird man sehen wie weit er hoch zieht! :freak:
corsaJOE
Beitrag von corsaJOE »
Ich bitte um Berichterstattung ;)
Reddie
Beitrag von Reddie »
und? :confused:
