Lichter werden Schwach bei lauter Music
racing
servus leute,
habe das Problem das bei lauter Music, die lichter etwas schwach werden sobald man den Bass hört, also wenn jedesmal im Lied die stelle mit Bass kommt, werden die Lichter schwach und hell, als würde die Anlage bzw die Endstufe an diesem Zeitpunkt nicht genug Saft bekommen.
Brauch ich ein Powercap ?
backyard
Re: Lichter werden Schwach bei lauter Music
cap wird dir da net viel bringen....
poste mal noch paar daten was du verbaut/verkabelt hast
HM Krause
warum sollte das Cap nicht helfen? Genau dafür ist das doch gedacht!
Der Bass "zieht" so schnell Saft aus der Batterie, dass die Lima nicht nachkommt und somit flackert das Licht im Takt.
Bau dir nen Cap oder eine 2. Batterie in den Kofferaum rein und denn ist gut.
Oder du hast noch paar Taler rumliegen und holst dir ne stärkere Lima.
Achtung bei 2. Batt, es muss eine sein die gleich Stark mit deiner ist und natürlich mit Sicherung.
Bari-87
Bei einer 2.Batt sollten die ohne Trennrelai ohnehin baugleich sein, ansonsten wird die mit dem geringeren Innenwiderstand leergesaugt.
Schreib doch was zu deiner Verkabelung / Masseverstärkung / Kabelwege / Komponenten etc. Vielleicht liegts auch einfach an einem zu großen Übergangswiderstand (Glassicherungen neigen oft dazu).
In der Regel ist ein Cap aber immer nützlich da er den Stromverlauf "glättet", finde grad nur die Seite mit dem dazugehörigen Test nicht.
Bremer
Immer wenn der Bass kommt Vollgas geben. Dann mekrst du schon das die Lima mehr am arbeiten ist.
Theorie mit dem Cap stimmt also.
wie kann man denn so ne empfehlung geben, die auch noch gut ins geld geht, ohne die anlage zu kennen? in fast allen fällen reicht eine gute starterbatterie aus mit guter verkabelung. manche knallen sich teure zusatzteikle rein und haben unter der haube noch den letzten schrott. zusatz ist ganz nett, wenn man auch mal oft im stand hört bzw wenn man auch wirklich die leistung abfordert. ansonsten nimmt sie nur unnötig platz weg, kostet geld, mehr einbauaufwand und zusatzgewicht.HM Krause hat geschrieben:warum sollte das Cap nicht helfen? Genau dafür ist das doch gedacht!
backyard
danke, sonst hätte ich des geschrieben... ein cap behebt nur selten
das problem, er lindert höchstens die symptome
aber abgesehen davon würd ich immer einen verbauen, rein aus
klanglicher sicht
klanglicher sicht
Auch nicht unbedingt. Siehe richtig fette DB Drag Autos. Hat da schon mal einer einen Kondensator drin gesehen??
Auch in unserem Showcaddy (13 Endstufen wohlgemerkt) befindet sich nicht ein einziger Kondensator. Lichtflackern kennt er nicht.
Bari-87
Mann muss natürlich abwegen wo ein Cap Sinn macht und wo nicht..
Bei einem DB-Drag geht den Caps doch die Luft ääh Strom aus
Dafür wartet eine Reihe Batterien auf
Fazit ist aber das die Jungs die richtig Strom brauchen keine Kondensatoren benutzen.
