folgende frage, wie ja schon oben geschrieben, wo sitzt die Wasserpumpe? Klar auf der linken seite! Aber wo genau! Kann man die so sehen ohne was abzubauen oder nicht?
Hintergrund ist, das der Zahnriemen gewechselt wurde und laut Rechnung
auch die Wasserpumpe, ich aber kein neues Teil entdecken kann! Also zumindest nicht da wo die Wasserschleuche auf der linken seite an den motor ran gehen! Sieht recht alt aus! Daher halt die frag ob man das sehen kann wenn die Ausgetauscht wurde!
Am besten wäre mal n bild wo es markiert ist!
Vielen Dank schon mal!
Gruß Bastian
Wo sitzt die Wasserpumpe.....
Re: Wo sitzt die Wasserpumpe.....
Hi
Sehen kannst du sie nicht von ausen. Wenn der Zahnriemen ausgebaut ist ist es das dritt unterste Rad wo zur Wapu gehört. Hätte ein Bild aber nur im Buch
Gruss Marco
Gruss Marco
Ok dann gehe ich wohl mal davon aus das sie sie ausgetauscht haben! Denn zu hoffen das die Alte dann noch 2Jahre hält wäre ja auch blöd von denen!
Aber müssten die nicht das komplette kühlwasser ablassen um die zu tauschen!???? Denn es ist kein aufkleber drin das das Kühlwasser neu wäre.....!?
Bastian
Bastian
Also bei mir wurde Kühlwasser neu reingefüllt ist ja auch eigentlich logisch, aber warum hast du dir nicht die alte Wapu zeigen, bzw. mitgeben lassen? ich wurd sogar bei meiner werkbude gefragt ob ich die teile sehen möchte , bzw. mit nach hause nehmen möchte.
gruß zisel
gruß zisel
