Türkontaktschalter
KingCreasy
Türkontaktschalter
Guten Abend,
hab hier n kleines problem mit meinem corsa.
Und zwar hab ich folgendes problem. ich möchste mir einen lichtsummer einbauen (also summt wenn motor aus und abblendlich an)(hab da 2 möglichkeiten. 1. son teil vom obi: 1 relais und 2 kabel. 2. den originalen. aber wenn der linke türkontakt net geht bringts ja nix). Mein problem ist jetz, dass ich den türkantaktschalteer für die fahrerseite nicht finde, um genau zu sein hängt er nicht un der tür, sondern steckt vermutlich irgendwo hinter der verkleidung.
kann mir jemand sagen, wie ich an das teil komm? bzw wie ich die verkleidung am besten abbekomm um an das teil zu kommen?
hoffe ihr könnt mir helfen (hab schon gegoogelt aber nix richtiges gefunden)
Corsa B viva, 1.2 16v 65ps, BJ 99, Hat nix ausser servo und airbag
Re: Türkontaktschalter
erstmal willkommen im forum!
da hat sich wohl das kabel verabschiedet und baumelt jetzt im rahmen rum.
hinterm sicherungskasten geht der kabelbaum richtung tür, da hängt die leitung vom tk mit drin. ist ein wenig fummelig, aber ist von innen erreichbar. den sicherungskasten kann man nach vorne schwenken. ein kleine verrenkung später siehste den türkabelbaum.
achja, wenn du den summer nachrüstest, such dir einen 2-poligen tk-schalter. mit dem einpoligen gehts auch, dann bimmelts aber auch, wenn der beifahrer die tür aufreißt.
KingCreasy
danke für den tipp, ich werds gleich ausprobieren und dann berichten^^
KingCreasy
seh ich das richtig, dass ich am oberen sicherungskasten schauen muss?
hab immer beim unteren gesucht. kein wunder dass ich nie was gefunden hab
von außen siehste doch, wo der türkabelbaum zur karosserie rein geht
KingCreasy
das hab ich gesehen. das ist echt ne fummelarbeit.
schau morgen wenns hell is nochmal nach.
bekomm ich den schalter irgendwie auch ab ohne den halben karre zu zerlegen? irgedwie hab ich das gefühl nein, aber du kannst mich gerne etwas besseren belehren...^^
Ikillu
in der Regel befindet sich der Schalter doch außerhalb der Türgummis beim Kotflügel auf Höhe vom 2ten Türschanier und ist einfach mit einer Schraube da festgemacht.
Wenn du denn abgemacht hast und die Kabel in den Kotflügel reingefallen sind hab ich mir die immer mit nem gebogenen Draht wieder rausgefischt war meißt ne sache von 6-7 Minuten wenns wirklich doof lief.
KingCreasy
das klingt mal echt gut, seh vor lauter wald die bäume net^^
da hau ich moin mal nen draht durch und fummel dat kabel hoffentlich raus
KingCreasy
so, draht war subba idee.
sieht nach 2-poligem schalter aus, is abba leider futsch. kost beim FOH 8.21€
hau den morgen rein wenn er da is und freu mich dass er funzt (hoffebtlich^^)
EDIT:
hat gefunzt. neuer schalter rein und siehe da, sogar ein lichtwarnsummer ist an board
EDIT:
