Rucken beim x16xel
kadettbse
Rucken beim x16xel
Beitrag von kadettbse »
Hi. Hab meinen Corsa von x14xe auf x16xel aus einem astra f umgebaut. Seit der neue Motor jetzt drin ist faengt er bei gleichmaessigem Gasgeben an kurz zu Rucken. Als wenn mir jemand den Spritschlauch kurz abklemmt. Immer so bei ca. 2000u/min. Hab schon fast alles getauscht und keine Verbesserung. AGR,Temperaturfuehler (Wasser), Drosselklappenpoti, Zuendmodul, Drosselklappenpoti, Ansaugtemperatursonsor, Saugrohrdrucksensor und auch den Leerlaufsteller. Sagen wir mal ich kann die Bruecke schon im Schlaf ausbauen. :mad: Fehler setzt er keinen.
Hat jemand noch ne Idee?
p.s. Bei Volllast gleichmaessiges und sauberes Beschleunigen!
Batista
Re: Rucken beim x16xel
Beitrag von Batista »
zündkerzen schonmal getauscht?
Blue83
Beitrag von Blue83 »
lamdasonde wär noch ne möglichkeit. weil bei vollgas regelt sie ja nicht mehr.... steck sie einfach mal ab und fahre mal
Batista
warum soll ne lambdasonde nicht bei volllast regeln? wäre ja irgendwie sinnlos das teil
Blue83
na dann google ma bevor du gescheit her redest! Das mit dem unruhigen Motorlauf ist für mich schon zu sehr hoher Wahrscheilichkeit deine Lambdasonde (vorkat).
Denn diese regelt im stand und bei den anderen pedalstellungen, die Regelung der Lambdasonde setzt jedoch bei Vollgas aus und genau aus dem Grund ist das ruckeln bei vollgas nicht vorhanden.
Capu
Beitrag von Capu »
Batista hat geschrieben:warum soll ne lambdasonde nicht bei volllast regeln?
Weil die Lambda im Volllstbetrieb nicht regelt! Volllast ist Volllast... Also alles was geht... Da wird nimmer geschaut was hinten rausfliegt...
kadettbse
hi, danke erstmal.
ja, zuendkerzen schon gewechselt. lambda auch schon gewechselt.
was komisch ist, ist dass er den kaltstart auch nimmer macht. also er zieht die drehzahl im ganz kalten zustand vielleicht noch 5 sekunden hoch und regelt dann runter. also nichtmehr so wie beim 1.4er so lange wie die sekundaer pumpe laeuft.
kann mir langsam auch keinen reim mehr aus dem scheissding machen. is zwar fahrbar aber nervt im stadtverkehr schon richtig!! :kotz:
bin natuerlich weiterhin fuer tipps dankbar!
ach und wenn ich ihn ans op-com haenge zeigt der ansauglufttemperaturfuehler keine temperatur an. hatte jetzt leider keinen vergleich ob er das normal anzeigt.
hab den fuehler aber auch schon gewechselt...
KingCreasy
Beitrag von KingCreasy »
so n ähnliches problem hatte ich auch. schau mal im drosselkappendingens nach (name fällt mir grad net ein). schraub das teil man ab un machs bissel sauber. bei mir war da so ölschlick drin. (wd4:) )
danach wars ist es bei mir zwar noch nicht ganz weg, aber schonmal ziemlich besser.
hier stehen meine lösungsvorschläge: http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=105495
kadettbse
hi
hatte die ganze drosselklappe mit zubehoer vorm einbau schon sauber gemacht. hab jetzt seit samstag ne mantzel powerbox drin und ne komplett andere drosselklappe die vorher auch gelaufen ist und er machts immernoch.
:wallbash:
