Handschuhfach strom
Verfasst: So 12. Sep 2010, 10:46
von destructive
Hallo erstmal,
habe gestern gemerkt das ich eine leuchte im Handschuhfach habe. Leider funktioniert die nicht mehr, da die Leitung nicht angeschlossen ist.
Nun ist meine Frage wo wird die Handschuhfach - Beleuchtung angeschlossen? Ist eine blaue und schwarze Leitung.
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Re: Handschuhfach strom
Verfasst: So 12. Sep 2010, 11:49
von Bombcat
Da muss auch irgendwo ein Schalter sein...
Verfasst: So 12. Sep 2010, 12:25
von destructive
Wie ein Schalter? Versteh gerade nicht was du meinst.
Ich habe 2 Leitungen, die nicht angeschlossen sind. Die haben so löch Öse wie beim zigarettenanzünder. Werden die vielleicht auch beim Zigarettenazünder angeschlossen?
Verfasst: So 12. Sep 2010, 13:54
von Bombcat
im handschuhfach muss ein schalter sein, wenn du die klappe aufmachst, geht das licht an...
Verfasst: So 12. Sep 2010, 14:20
von destructive
Was interessiert mich den Schalter???
Ich habe nur nach dem Stecker gefragt, bzw. wo die Leitungen angeschlossen werden sollen! Mehr nicht!
Verfasst: So 12. Sep 2010, 14:41
von Neusser-Tigra
lol ja , die leitung sollte an dem Schalter angeschlossen werden
Verfasst: So 12. Sep 2010, 15:28
von Blue83
also bei mein 94er corsa hat es immer geleuchtet. war auf zündung geschalten. hab die birne dann raus weil man es nachts durch die schlitze leuchten hat sehen....
Verfasst: So 12. Sep 2010, 16:08
von DarkCorsa666
Blue83 hat geschrieben:also bei mein 94er corsa hat es immer geleuchtet. war auf zündung geschalten. hab die birne dann raus weil man es nachts durch die schlitze leuchten hat sehen....
Dann hattest du keine Leuchte drin, die nen Schalter hat.
Somit hat sich auch die Frage "Was interessiert mich der Schalter" geklärt
@destructive
Schau mal im Kabelbaum, der am Handschuhfach vorbeigeht. Oft ist da schon der passende Stecker für die Handschuhfachleuchte mit in den Kabelstrang eingewickelt.
Dann noch Leuchte mit Schalter rein, anstecken und glücklich sein
Verfasst: So 12. Sep 2010, 20:56
von Reddie
also ich würd mal fast sagen ohne schlater dauerleuchten ist irgendwie subotimal...deshalb sollte ein schlater dich interessieren^^
ansonsten einfach mal schaltplan runterladen, da is bestimmt was brauchbares da
Verfasst: So 12. Sep 2010, 21:25
von Bombcat
wenn alle stränge reißen kabel verlängern und an die innenraumleuchte klemmen und fertig...
