Motor macht bei 95°C Ärger
saeland
Beitrag von saeland »
Nabend,
folgendes Problem beim B Corsa Bj. 93 (C14NZ) von meiner Frau:
- bei 95° C Motortemperatur macht der Wagen Ärger, er fängt das Stottern an, geht teilweise aus und läuft unruhig. Bei normaler Fahrt ist sonst nix, nur bei 95° C. Und das geschieht wenn man länger steht etc. (Stau) Wie gesagt sonst ist alles normal.
Jemand ne Idee ? Iwas im Bereich Drosselklappe ?
Kühlmitteltemperatursensor (was für ein Wort... :roll: ) wurde schon mal getauscht
Seejuat
Re: Motor macht bei 95°C Ärger
Beitrag von Seejuat »
saeland hat geschrieben:Nabend,
Wann wurde denn der Sensor getauscht? Wie lange ist das her?
Sprigt der im katem Zustand schlechter an oder ist da kein Unterschied?
Hat der Wagen noch volle Leistung?
Fragen über Fragen :D
Grüsse
saeland
- Sensor wurde vor ca. 8 Wochen getauscht
- er springt im kalten und warmen Zustand gleich an, kein Unterschied
- Leistung ist noch voll da, überall
Wann geht beim B Corsa der Lüfter eig. an ? hab mal was von 98°C gehört ?!
Pöni
Beitrag von Pöni »
Der Sensor hält nicht wirklich lange. Wenn Dein Kühlmittel zu viel Wasser hat, gammelt der ganz schnell und liefert falsche Werte.
Evtl. Kurbelwellensensor.
Fehlerspeicher schonmal ausgeblinkt?
saeland
Fehlerspeicher zeigt leider nix an, Problem ist, er macht ja wie gesagt nur bei 95°C ca. Ärger, und die erreicht man ja auch nicht so oft.
