Also mein Auto läuft nicht gut.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen.
X12Sz Bj.93
Fehler: 33,35,47
Könnt ihr mir helfen was ich alles prüfen ggfl. ersetzen muss?
Danke schon mal im Vorraus.
MFG
X12SZ Fehlercode 33,35 + 47 was machen?
Re: X12SZ Fehlercode 33,35 + 47 was machen?
33 Saugrohrdrucksensor Spannung hoch
35 Leerlauffüllungsregelung
47 Lineares AGR Position
gruß Acki
gruß Acki
Hey,
Ja die Fehler kenne ich ja,nur ich weiß nicht was ich alles tun soll. Benötige jeweils Beschreibungen dafür, weil bin noch ein ziemlicher Neuling
Saugrohrdrucksensor -> tauschen
Der sitzt im Ansaugschlauch hinter dem Luftfilter
Leerlaufregler -> mit Reinigen versuchen, wenns nicht hilft tauschen
Der sitzt an der Drosselklappe
AGR-Ventil -> auch zuerst mit Reinigen versuchen, geht meistens. Aber neue Dichtung verwenden beim wieder-Anbau.
gruß Acki
gruß Acki
Danke für die Antworten.
Eine frage noch. der Saugdrucksensor sitz der IM Ansaugschlauch??Ist der nicht ober rechts in Motor verschraubt?Geht dort ein schlauch und ein 3 Poliges Kabel mit Grünen Stecker rein?
