Fahrzeug bewegen ohne Antriebswelle?!
Moinsen leute, also die frage ist, ob man das Auto bewegen darf, wenn die Antriebswellen nicht verbaut sind. Oder leiden die Radlager darunter, wenn die Stummel nicht in dem Achsschenkel sind? Meine da mal irgendwie was gehört zu haben.
Opelanerxx
Re: Fahrzeug bewegen ohne Antriebswelle?!
bewegen kannste ihn schon nur nicht fahren
Potzblitz
ohne steckachsen,oder besser gesagt alte äußere gelenke solltest du den tigra weder bewegen ,noch überhaupt das fahrzeuggewicht drauf stehen lassen.
sonst kannst dir neue lager rein machen,weil die nicht dazu ausgelegt sind,das gewicht ohne diewelle zu tragen
jop, damit machst dir deine lager kaputt, wenn du den stummel drinn lässt kannste bewegen aber sonst würde ich das sein lassen.
Super!! Dann werd ich wohl die achstummel reinstecken, wäre ja schade um die neuen Radlager
Muss das Anzugsdrehmoment von der Mutter denn auch stimmen oder is das egal?
Pat
Pat
- MatzesCorsa
Fest ziehen sollte reichen, ob die jetz 100 oder 200NM haben is egal zum schieben
