öl in einem von 3 Zylindern?!
xSternenkind
Öl in einem von 3 Zylindern?!
Beitrag von xSternenkind »
Servus,
mein Hustepuste vonnem Corsa C 1.0 43KW/58 PS EZ: 03.2003 Z10XE ist kurz davor von mir mim hammer platt gemacht zu werden ^^... Aber bevor ich zuweit ausschweife...
What can I do...
Vor nen paar Tagen aufer Autobahn nach nem Leistungsverlust (Bergab max. noch 120km/h gefahren... und ja der könnte schneller :p ), aufblinken der Abgaskontrolleuchte und der Fahrt zum nächsten Opelhändler der mir dank einem netten Tech II dann mitteilte: "mehrer Zündaussetzer/fehler what ever...) Da in dem Kaff wo ich war selbst nach Anfahrt der 4ten Werkstatt keiner Zeit hatte 4 me (Freitag Nachmittags sind da alle Krank) Hab ich mir eben selbst die 3 PopelZündkerzen besorgt und angefangen auf gut glück das Problem anzugehen. Kaum die erste Zündkerze zu sehen (In Fahrtrichtung, linke Seite) steht schon nen leichter Ölfilm in dem zZugangsloch (also die kerze war noch drin aber ich hab Öl gesehn was bei den andern 2 kerzen nicht der fall war). Die Zündkerze sah auch ziemlich mitgenommen aus (Hab übrigens alle 3 gewechselt) und tada er fährt seither au wieder ohne Probleme. Was mir nun aber heute noch extremer aufgefallen ist als vor dem dilemma ist das beim Starten wenn der Motor kalt ist ich ne übelste Nebelwolke Produziere (wenni das Gas tret helfen dem Hintermann bald die besten Nebelscheinwerfer nichts mehr) das in kombi mit dem vorher gesichteten Öl macht mir kopf aua :wallbash: Nicht zu vergessen ist auch der extrem hohe Ölverbrauch ^^ Ich dacht ja immer das kommt von meiner unnetten Fahrweise aber so viel Öl kann sich eigl gar nicht in luft auflösen wie bei dem ^^ :blushing:
Hat nun jemand ne Idee was ich machen kann, tun, soll (wenn man selbst überhaupt was machen kann (ganz unbegabt bin ich nicht was das schrauben angeht an der karre, ich mach seit ich se hab glaub ich nichts anderes -.-) Joa soweit erstma ^^ , Also kalter Motor = 1A Nebelmaschine, Extrem Hoher Ölverbrauch, Gefetzte Zündkerze mit Ölgedöns dran & drumherum....
HoLLe
Re: öl in einem von 3 Zylindern?!
Beitrag von HoLLe »
verschoben...
xSternenkind
Hab nun heut nochmal geschaut und die Zündkerze raus geholt schwer zu sagen ob das am gewinde nun noch restöl von vorher war oder frisch is aber evtl. hab ich die vermutung das dass öl von oben kommt könnt das dann die Zylinderkopfdichtung sein?
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
wenn dann Ventildeckeldichtung
xSternenkind
uh also ich laie ging glatt von aus weil "kopf" = evtl. oben... nuja ok aber ich meinte dann wohl nur falsch benannt die ventildeckeldichtung... Sollte aber kein Problem sein wenn man nicht ganz 2 linke hände hat die selbst zu wechseln oder?
Blue83
Beitrag von Blue83 »
wenn er beim anlassen nebelt sind es meinstens kaputte ventilschaft dichtungen. das sollte sich aber min nebeln geben wenn er etwas gelaufen ist. berichte mal ;)
xSternenkind
so isses... nach kurzer zeit hat sichs dann immer ausgenebelt ist immer nur am anfang meistens so 1 + 2 Gang ordentlich raus geblasen und ab dem 3ten hat sichs eigl scho wieder... ôO das widerum is aber dann nicht so einfach selbst zu machen nehm ich mal an ôO ?
Blue83
nee. dann is was größeres. weil bei die schaftdichtungen nebelt er normal nur beim anlassen. was musst du auf 100 km nachschütten?
xSternenkind
hm was ich nun immer genau nachkippen muss hab ich bisher noch nicht drauf geachtet, bin nen vielfahrer... aber mitlerweile hol ich mir so alle 2-3 Wochen nen 5 liter kanister ôO
xSternenkind
Weiß jemand was der Spass in etwa in ner Werkstatt kosten würd ? ôO
Das teuerste sind ja immer die zeiten und net die Teile :(
