Zusätzliche Boxen verbauen (Rücksitze)
Alles über Musik im Auto
Mike2004
Beitrag von Mike2004 »
ich habe bei mir am we vorne neue frontboxen verbaut, bei den hinteren sitzen kann ich auch welche einbauen, kabel sind schon verlegt. macht es eigtl sinn 4 boxen im auto zu verbauen oder reichen auch 2? also wird der klang dadurch besser für die die vorne sitzen?
HM Krause
Re: Zusätzliche Boxen verbauen (Rücksitze)
Beitrag von HM Krause »
Das ist Geschmackssache.
Die Hifi - Entusiasten meinen, bei nem Konzert kommt die Musik auch nur von vorn und lassen es hinten sein.
Ich mag es aber, wenn auch die Musik von hinten kommt, weil es sich dann für mich "ausgefüllter" anhört. Auch die Fontgäste haben dann etwas davon.
corsaJOE
Beitrag von corsaJOE »
Fondgäste? :roll:
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
was haste denn vorne verbaut? und nimmste so oft leute hinten mit? ich hab hinten nur serienboxen im vectra, die laufen nur sehr leise mit, könnte auch ohne, dafür vorne was vernünftiges inzwischen und die türen gedämmt. da hat man mehr davon und wenn man es ordentlich einstellt, dann hört auch das sich sehr "ausgefüllt" an.
corsaJOE
Wie mein Vorredner schon andeutete. Die Boxen hinten sind nur zum Raumfüllen da. Wenn man vorne aber gescheite Lautsprecher hat und die einigermaßen gut positioniert, übernehmen diese den Job auch.
Gruß Joe
