felgenschloss nuss weg !
corsa-c rostbraun
Beitrag von corsa-c rostbraun »
hey leute.. die überschrift sagt wohl alles.
finde die nuss nicht mehr und kriege die kriese.. -.- was kann ich machen? hab schon bei atu gefragt aber die können mir die nuss nur dann bestellen wenn ich son code habe der auf der verpackung stand. wusste das nicht daher ist die verpackung im müll gelandet...
heeelft mir :D
neoflo
Re: felgenschloss nuss weg !
Beitrag von neoflo »
ein loch rein bohren und dan mir einem gewinde ausdreher rausdrehen das wäre eine möglichkeit (linksgewinde ) :D aber versuches erst mal iw anders
Zero
Beitrag von Zero »
neoflo hat geschrieben:ein loch rein bohren und dan mir einem gewinde ausdreher rausdrehen das wäre eine möglichkeit (linksgewinde ) :D aber versuches erst mal iw anders
Vergiss es!
Hatte vor kurzem das selbe Problem!
Hab es sogar mit speziellen Nüssen die über die Radmutter gedreht werden (ähnlich wie ein linksausdreher bloß für eben aussen) probiert!
Keine Chance!
Wenn du die Räder erst vor wenigen Tagen drauf gemacht hast mag das gehen aber wenn die ein Paar tage drauf waren ist das Lösemoment zu hoch so das die Nuss entweder Platzt oder durchrutscht.
Ich hab mir dann einfach die Spezialnuss selbst nachgebaut Funktionierte 1a ;) Dauerte halt ein paar Stunden ;)
die größeren reifenhändler haben meist nen koffer mit solchen spezialnüssen. probiers doch bei denen mal. ich vermute mal, du hast das problem gleich 4x ;)
Xray
Beitrag von Xray »
Wenn die Löcher der Radverschraubung nicht ganz so tief ist, lass eine Mutter aufschweißen.
Das ist aber etwas für Könner, damit die Felge heile bleibt.
RI21
Mitglied
Beitrag von RI21 »
Sauberste Lösung ist die mit den Spezialnüssen...passiert deiner Felge auch nichts, wenn man das vernünftig macht. Haben selbst auch so ein Kasten da, und das hat bisher immer funktioniert.
...und danach gleich weglassen.
