Was ist das für ein Teil ?
hallo hab heuet mal in meinem motorraum geschaut und den motor dabei mal angemacht. mir ist aufgefallen das er pfeift wenn er kalt ist. habe dann gehört wo die geräuche her kommen und bin auf folgendes teil gekommen. siehe link unten. ist dort ein lüfter versteckt welche funktion hat dieses teil?
Re: Was ist das für ein Teil ?
DAs die Seku, is dafür da um im Kalten Motorzustand extra Luft (somit auch Sauerstoff) über den Krümmer zum Kat zu leiten, damit dieser schneller seine Arbeitstemperatur erreicht. Dadurch wird ein besseres Abgasverhalten erreicht.
Pat
Pat
danke für die antworten habe da noch ein paar weitere fragen
hier die bilder:
bild 1: was ist das für ein stecker? wearum hängt der dort rum?
bild 2: was ist das für ein teil mit dem grünen stoppen?
bild 3: was ist ds für ein regler im rechten teil des bildes?
bild 4: was ist das für ein regler?
bild 5: wo befindet sich das relai für die klima? meine geht nicht an bzw es macht auch kein klicken vom relai....
hier die bilder:
- Icebreaker-
Dann wird dein Klima Leer sein. Das Relais arbeitet nicht, wenn der Druck zu Gering, oder zu hoch ist. Klimaservice sollte man ab und an mal machen lassen.
Hallo
1. Könnte Stecker vom Automatikgetriebe sein oder AGR
2. Unterdruckdose...was mit dem Grünen Pöpel ist, naja was soll mit dem sein, sein lasen wie er ist.
3. Befüllung Klimaanlage
4. Dido
4. Dido
