Umbau von X14SZ auf X16XE. Was beachten?
darkalucard
Beitrag von darkalucard »
da mein Corsa B mit X14SZ so langsam das zeitlich segnet und nur noch auf 3 Zylindern läuft, ist das ein guter Vorwand für mich um auf einen X16XE zu upgraden.
Der Corsa hat Servo und Wegfahrsperre. Das wars auch schon mit den Extras.
Kann ich die Anbauteile vom X14SZ verwenden oder am besten alles komplett? Passt der Kabelbaum so ohne weiteres?
Was gäbe es sonst noch so zu beachten?
edit by Capu:
Teilesuche entfernt, dafür gibt den Teilemarkt!
Markus82
Re: Umbau von X14SZ auf X16XE. Was beachten?
Beitrag von Markus82 »
Bitte mal die Suche nutzen und ein bissel Zeit zum durchlesen
Da finden sich alle Infos zu dem umbau unter anderem auch zu kabelbaum ,Wfs , bremsen etc. Ansonsten im download beriech den umruestkatalog laden dann kannst du dir auch selbst ne Liste machen
Capu
Beitrag von Capu »
Was für ein Bj. ist der SZ, welches BJ der XE? Anbauteile würd ich vom XE lassen...
Du brauchst neben dem Motor, den Motorkabelbaum, Stg, Ringantenne (das Ding ums Zündschloss) und die passenden Transponder aus den Schlüsseln (wegen der Wegfahrsperre)...
Aber wie Markus schon sagte, steht alles mehrfach in diversen Threads hier im Motorbereich... Musst du nur mal die Suche bemühen.
Extra für Dich, zum 165473983mal..
Teileliste..
-Motor samt Anbauteile
-Steuergerät samt Transponder in den Schlüsseln und die Ringantenne
-Stabi VA und eventuell HA (da mußt du schauen ob bei dir einer drin ist)
-Bremse VA
-Benzinpumpe
so das wars..
Folgende Sachen kannst du vom x14SZ übernehem
Anlasser, Lichtmaschine, Servopumpe, Motorhalter Beifahrerseite, Getriebe
