sicke vom LS käfig hat sich gelöst
Alles über Musik im Auto
crouser
Beitrag von crouser »
tach,
mir ist heut aufgefallen das sich bei meinem rainbow sax frontsystem die sicke vom käfig gelöst hat...an beiden lautsprechern. wieso passiert sowas?
und kann mir einer sagen wie und womit ich die am besten wieder anklebe?
gruß
SiMsound
Re: sicke vom LS käfig hat sich gelöst
Beitrag von SiMsound »
Ist tricky. Baumarkt Kleber halten in der Regel nicht lange. Passieren kann sowas entweder nach recht viel Spielzeit oder wenn Verarbeitungsfehler auftauchen.
crouser
hab das system seid nem halben jahr höchstens... habs jetzt mit pattex versucht bin aber nicht sehr zuversichtlich... und rainbow is billig rotze das weiß ich jetzt...
gruß
Bari-87
Beitrag von Bari-87 »
Also Rainbow ist bestimmt keine "Billig-Produktion"..
Hast denn keine Garantie drauf, wenns erst vor kurzem erworben wurde?!
Wo trennst du denn deine Lautsprecher (HPF)?! An was werden sie betrieben?! Gain richtig eingestellt?!
crouser
Also von Garantie hab ich nirgens was gelesen und ich versteh die fragen nicht bin kein Profi :freak: was meinste damit wo ich die trenne und was bedeutet gain? :blushing:
Und auch wenn Rainbow keine billig Produktion ist Sind die sicken doch sehr "billig" mit dem Käfig verklebt. :(
Grus
Bari-87
Na ja, ich bin auch kein Profi..
Was meinst mit du hast nirgends was von Garantie gelesen?!
Hast du das System neu gekauft mit ausgewiesener Rechnung oder halt irgendwo erstanden?!
Betreibst du die Lautstärker direkt am Radio?!
HPF=Hochpassfilter=Dämpft die sehr tiefen Frequenzen vom Lautsprecher ab damit er mechanisch entlastet wird.
Mit Gain meinte ich 'nen Regler am Verstärker, aber da du denn nicht kennst gehe ich mal davon aus das du gar keinen hast?!
In den meisten Fällen geht ein Lautsprecher halt durch ein übersteuerndes/verzerrtes Signal kaputt, sprich wenn der Verstärker falsch eingestellt ist oder zu wenig Leistung hat oder oder oder..
Macht ja wenig Sinn die Lautsprecher zu tauschen, wenn dein Problem wo anders ist, deshalb die Frage ;)
crouser
also,
endstufe hab ich ne carpower 4 kanal mit 900watt wo an 2 kanälen das frontsystem hängt und 2 kanäle hab ich gebrückt fürn sub.
..eingestellt hab ich die endstufe auch allerdings nur den sub glaub ich an den reglern/dem regler fürs FS hab ich nix verdreht weils sich gut anhörte.
also soll ich den HPF an der endstufe einstellen? wie bzw. wonach richte ich mich denn da? stelle ich das nach gehör ein ?
das system habe ich vor circa nem jahr bei TomsCarHifi gekauft.
gruß.
Bari-87
entweder an der Endstufe oder am Radio falls es so eine Funktion bietet. Weiß ja nicht wie gut/massiv die Rainbow bei dir eingebaut sind aber du kannst mal 63-80Hz anpeilen, ansonsten nach Gehör.
Den Gain solltest du so einstellen, das du am Radio alle "BassBoost" und Konsorten auf 0 stellst und die Volume auf 80% drehst, dann verschiebst du den Gain-Regler soweit bis die LS anfangen zu verzerren, nun einen Tick zurück das es wieder "gut" klingt.
Maßgeblich auch hier das Gehör.
crouser
Danke
dann werd ich jetzt erstmal versuchen meine Anlage vernümpftig einzustellen. Hoffe das der mistkleber hällt :wallbash:
gimlixz
Beitrag von gimlixz »
hatte vor kurzem das gleiche Problem.
Ich hab mich an meinen Händler gewandt und konstenlosen Ersatz erhalten..
