Hilfe, Mutter in die untere ansaugbrücke gefallen
timothy.p
Hallo, habe ein riesen problem mir ist heute bei motor zusammenbau(zylinderkopfdichtung wechsel) eine Mutter in die unter ansaugbrücke gefallen!! ich weis nicht was ich machen soll ich wie bekomm ich sie da raus hat jemand eine Idee??? Sie abzubauen ist ja fast unmöglich ich komme nicht an die unteren schrauben dran was kann ich machen???
Blue83
Re: Hilfe, Mutter in die untere ansaugbrücke gefallen
schon mal mit ne teleskop stabmagnet versucht? gibts im hagebau. zur not besorg dir nen magnet und bin nen gut an eine schnur und geh "fischen".
timothy.p
ja das hatte ich probiert aber der ist zudick ca 17mm und der passt nicht durch den knick in der brücke, und mit der schnur hatte ich auch gedacht aber das problem ist ich muss ihn ja irgendwie ja durschubsen aber der magnet bleibt doch immer dann kleben, verst du deswegen klappt das nicht
Blue83
der kopf ist doch aus alu. der is doch ned magnetisch oder hab ich an der schule schlecht aufgepasst
Vauxhall corsa
Hi!
Endweder es weiter mit einem Magneten versuchen oder halt Kopf runter.
- Kombinator&Tinchen
Oder Ansaugbrücke abbauen! ist etwas fummelig aber es geht! Nur als Tipp jedes mal wenn ich das oberteil abbaue direkt Klebeband drüber!
timothy.p
ok werde gleich es versuchen noch mal mit dem magnet, aber stimmt da haste recht das er aus alu und nicht magnetisch ist. werde gleich noch mal berichten
- Wissler12a
Im ersten Moment dacht ich nur: "Deine Mum ist aber sehr dünn!"
geht auch mitm staubsauger - hab ich mal gehört
timothy.p
hallo danke leute für eure hilfe hab sie gestern raus bekommen und zwar mit einen magnet an eines dünne stahlseil gebunden und raus gefischt, vielen vielen dank an euch!!!
Hab aber noch ne frage um die drosselklappe zu reinigen muss man sie aus bauen oder nicht weil wenn ich sie auf mach und reingucke ist da total der schmoder drin, und mit was ist sie in dieses platik rohr den befestigt weil da gibts keine schele oder so um sie auszubauen??
