Servus,
habe bei meinem Tigra die schwarzen Innenradläufe vorne wegen meinen Sommerfelgen bearbeitet, damit nichts schleift.
Wenn man von oben auf den Kotflügel schaut und dann direkt im Radhaus umgreift, also direkt an der "Kante nach außen" nach innen hin ca. 2-3 cm weggeschnitten.
Hoffe man kanns verstehen..^^
Nun rückt der Winter an und ich werde den Tigra im Winter fahren.
Sollte ich mir dort etwas anfertigen lassen um mich vor dem Salz zu schützen?
Wasche das Auto im Winter alle 2 Wochen gründlich, also auch die Radläufe.
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht wie sich das auswirkt wenn man es so lässt?
Innenradlauf bearbeitet fahren im Winter
Re: Innenradlauf bearbeitet fahren im Winter
Zwei neue unverarbeitete verbauen, fertig ;-)
tiggituner
Wenn du den Tigra sowieso alle 2 Wochen Gründlich wäschst,wozu dann überhaupt was drauf pappen? so schnell greift das salz dann auch wieder net an. Nach dem Winter das ganze Auto nochmal komplett putzen und dann müsste es gut sein.
mfg Ziesel
mfg Ziesel
Ziesel hat geschrieben:Wenn du den Tigra sowieso alle 2 Wochen Gründlich wäschst,wozu dann überhaupt was drauf pappen? so schnell greift das salz dann auch wieder net an. Nach dem Winter das ganze Auto nochmal komplett putzen und dann müsste es gut sein.
mfg Ziesel
Da war ich mir eben nicht sicher. Habe keine Ahnung wie lange sowas braucht um Schaden anzurichten.
Das mit der Isolierung ist mal ein echt guter Tipp. Passend dazu arbeite ich in einem Großhandel für Haustechnik (u.a. auch Heiztechnik) und kann mir da mal eben ein paar Isolierungen ansehen. Klasse.
Danke dafür.
corsa_styler85
Zusätzlich kann auch etwas Hohlraumschutzwachs oder Unterboden(steinschlag)schutz an den Innenseiten der Kotflügel nicht schaden...
supermarf76
Wenn du Haustechnik machst, dann nimm mal diese Isolierstreifen die man unter Fensterbänken verwendet, die gibt es so dick , das du nichts mehr kleben musst, einfach nur reinklemmen..
