Größere Bremse für den 1.4er
Alles über den neuen Corsa D
Moderator: Der Pero
Fussballgott
Beitrag von Fussballgott »
Hallo zusammen,
welche Möglichkeiten gibt es den 1.4er möglichst günstig (Tausch Scheibe + Sattel/Halter) mit einer größeren Bremse (ca 280mm) an der Vorderachse auszustatten?
corsa-pilot
Re: Größere Bremse für den 1.4er
Beitrag von corsa-pilot »
habe gerade nach geschaut im buch ! "so wird es gemacht "
der Z13DTH hat vorne 284mm scheiben und hinten noch trommel !
Aber wie das jetzt mit 4 loch oder 5 loch weiß ich jetzt leider nicht !
k0ax
Beitrag von k0ax »
Der kleine Diesel hat 4-Loch :)
gruss
Simon
Freak
Beitrag von Freak »
warum die 280er scheiben drauf bauen, wenn die vom Astra F GSI, Vectra a, calibra oder kadett GSi 256x24mm bremsscheibe sind 4 loch und passen 1zu1 auf den corsa. Die bremswirkung kann sich echt sehen lassen.
Hab die selber auf meinem Corsa B drauf.
Die Sättel gibt es in der bucht für 30euro scheiben und beläge maximal 70euro.
Capu
Beitrag von Capu »
Weil der 1.4er D schon 257mm Scheiben ab Werk hat! :rolleyes:
Die Sättel sollten die gleichen sein, brauchst nur andere Sattelhalter und eben die 284er Scheiben vom Z13DTH/J...
Fussballgott
Danke, werd das so weitergeben!
Capu
Beitrag von Capu »
Sind aber nicht wirklich günstig die Halter... Nur schon mal als Vorwarnung... *fg*
