TIGI: was braucht man für umbau auf 1,6??
Beitrag von Anonymous »
Tach Leutz!
Wollte mal wissen, was man alles für den umbau auf 1,6 l braucht,nneben dem motor an sich und eventuell noch, wie teuer alles zusammen ca. würde!
Dank im Voraus,
Gruss, Nikon
OpelColt
Re: TIGI: was braucht man für umbau auf 1,6??
Beitrag von OpelColt »
Wie von 1.4 auf 1.6 umbauen?? Dürfte glaube ich nix weiter als der Motor + Stg. sein oder??
Aber warum den Aufwand, für so wenig nutzen????
Edit: Wenn nich mal bei Opel Anfragen, die haben Kataloge für sowas!
cya
Colt
Green-Tigra-Baron
Beitrag von Green-Tigra-Baron »
Bei http://www.mantzel.de
Kann man auch gucken was man da so braucht ...
Nur das ist im Moment offline ...
Hoppelflitzer
Beitrag von Hoppelflitzer »
Huhu Leutz,
also ich habe nen 1.4er 16V und hatte mal einen Motorschaden, den ich in einer Werkstatt beseitigen lassen habe!
Da wurde mir ein neuer Block eingebaut, der vom 1.6er 16V stammte.
Laut Werkstatt, sollen der 1.4er 16V und 1.6er 16V bis auf den Motorblock und Steuergerät gleich sein.
Also wie gesagt, Motorblock gewechselt und dann wurden aus 90PS mal ebend 104(laut Rolle)!
So die Angaben der Werkstatt,ausser die Werte der Rolle, da war ich selber mit bei Mantzel! ;-)
BlackTigerianer2003
Beitrag von BlackTigerianer2003 »
also wenn das wirklich so ist, kaufe ich mir auch nächste woche den 1.6 16V und lasse den implatieren...also wie ist es denn nun wirklich ganz konkret, ich dachte immer: motorblock, steuergerät+kabelbaum austauschen! ich möchte hier echt mal wissen, wie es nun ganz wirklich ist, denn wenn es so eine einfache sache ist, dann mache ich es auch, vorausgesetzt der tüv gibt dann so seinen segen dazu! ich bitte um aufklärung!
*nachobenschieb*
bitte, kann mir keiner sagen, was konkret man alles braucht und wieviel sowas ca kostet (ohne einbau)?!?
Hoppelflitzer
...ob es wirklich so einfach ist, weiß ich nicht.
Das hat mir meine Werkstatt so gesagt!
Und ob das auch wahr ist, weiß ich nicht.
Auf jedenfall war ein 1.6er Block drinne und der gleiche/alte Kopf(erkenne doch meine polierten Sachen wieder*lach*)!
Das Steuergerät ist auch noch das gleiche, da es von mir beschriftet wurde!
Wollte es ja vorher auch nicht wahr haben, das es so "einfach" gehen kann!Deswegen habe ich so manche Sachen vorher makiert, um hinterher zu sehen, was die Werkstatt wirklich getausch hat! ;-)
Zero
Beitrag von Zero »
die 1.4 und 1.6 16v haben doch den selben kopf... zumindest laut einigen verkäufern... evtl hast ja bloß 104 ps weil du noch mit deim 1.4 16v stg fährst :P
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
Zero hat geschrieben:... zumindest laut einigen verkäufern...
das ist immer so das die vertriebler sachen sagen die die techniker ned halten können...
Sync
Beitrag von Sync »
Äußerlich sind die Motoren fast identisch. Natürlich muß bei einem Motortausch der komplette Motor, und mindestens das Steuergerät getauscht werden. Je nachdem auch gleich den Motorkabelbaum mit übernehmen.
Der 1.4er und 1.6er Köpfe sind nicht gleich. Zudem sind die Ansaugquerschnitte vom 1.4er kleiner als vom 1.6er. Desweiteren würde ich mal die Suche bemühen in einigen Threats haben wir rausgearbeitet was unterschiedlich an den motoren ist.
