Ich hab mal ein bischen im Forum mich erkundigt nach Samco bzw. Roose Motorsport Schläuchen..
Nur ist mir aufgefallen das die meisten Leute hier die Schläuche für den X16xe im Corsa verbaut haben..
Nun meine Frage passen alle Schläuche die am Corsa B passen auch am Tigra A?
Bin mir da nicht ganz sicher wegen dem vorderem Kühlerschlauch usw.
Gruß Tim!
Samco, Roose Motorsport Schläuche
- red-japan-tigra
Re: Samco, Roose Motorsport Schläuche
der corsa und der tigra sind von der teschnik her baugleich
Blindracer
Ja das ist mir auch kla aber der abstand ist vom Motor unterschiedlich zum Kühler der Schlauch hat doch eine ganz andere Form oder oder nicht?
ein Schlauch kann kritisch werden.. egal ob Corsa oder Tigra.
wenn du Klima hast passt der Schlauch vom Thermostat zum Kühler nicht da dieser anders geformt ist. Alle anderen passen im Tigra rein.
Blindracer
Mmh... Ja das ist jetzt natürlich blöd, ich hatte mal Klima drin und deshalb ist der Schlauch auch länger aber kann man den nicht bei Roose Motorsport auch länger bestellen?
Ps. Dann müsste ich ja theoretisch einen anderen Kühler einbauen damit der Schlauch passt.
Ja den Kühler ohne Klima mußte dann verbauen, dann passt das alles.
der ist nicht länger nur anders geformt. Eventuell passt er auch so rein wenn man den letzten Bogen halb wegschneidet mußte aber dann schauen.
ansonsten mal ne Mail an Roose und nachfragen ob die den anfertigen können.
Der obere von den dreien ist der Überltäter..
http://www.roosemotorsport.co.uk/images/Corsa%2051c.jpg
