Hi
ich muss meinen Sicherungskasten umbauen und wollte nun fragen ob sich da jemand konkret auskennt wie man richtig die Pins aus dem Kasten bekommt und wie die Verriegelung Funktioniert?
Danke und Grüße
David
Sicherungskasten: Wie Kontakte auspinnen?
- Astraracer87
- DarkCorsa666
Re: Sicherungskasten: Wie Kontakte auspinnen?
Du baust den Sicherungskasten aus, machst dahinter die schwarze Plastikabdeckung ab.
Da sind dann hinten zwei rote Stifte eingesteckt. Die ziehste raus.
Dann kannst des graue Raster ein klein wenig verschieben, musst anner Seite ein bisschen drücken.
Jetzt nimmste dir nen passenden Auspinner (ohne gehts fast gar net, weil du zwei Nasen gleichzeitig drücken musst) und pinnst das Kabel von vorne nach hinten aus.
Dabei ein klein wenig am Kabel ziehen, denn sollte der schon rausgehen.
Is ne ziemliche Fummelarbeit, aber mit dem richtigen Auspinner gehts schon
