hey leute,
vllt kann mir ja jemand von euch weiterhelfen, ich hoffs xD
bei meinem tigra laufen seit kurzer zeit nur noch 3 zylinder und der boppert wie sau. weiß jemand was daran schuld sein könnte???
schläuche sind alle dicht, hab ich schon nachgeschaut, vielen dank schonmal
mfg julian
bei meim tigra laufen nur noch 3 zylinder
Re: bei meim tigra laufen nur noch 3 zylinder
Schonmal Zündkerzen und Zündkabel auf funken nachgesehen?
Kompression gemessen, welcher Zylinder platt ist?
Öl kontrollieren bzw. Kühlwasser nach "schlamm" / Öl prüfen. Mal den Öleinfülldeckel abmachen und gucken ob schlammig.
Könnte vllt. sein das ZKD kaputt ist und kühlwasser in den zylinder gedrückt wird, weshalb 1 zylinder dann entsprechend ned richtig läuft - oder Zündkerze / Zündkabel.
Guck mal im Zündverteiler ob da vllt. Feuchtigkeit drin steht, dann könnts auch sein das die Kontakte da drin ned mehr richtig sind -> mal anschleifen (wenn dein motor noch nen zündverteiler hat mit kappe)
Mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein
also öl und kühlwasser hab ich schon überprüft, da is alles i.o.
ich muss morgen mal nach dem zündverteiler schauen.
dankeschön, weil ich muss mim zug fahrn, weil der andauernd aus geht^^
ich hoff der läuft bald wieder^^
mfg julian
mfg julian
Ich sag entweder Tündverteiler oder Zündkabel
mfg Ziesel
mfg Ziesel
Zündverteiler beim Tigra?!
Der Tigra hat ne DFS, Doppelfunkenspule und diese nennt man DIS.
Es sei denn es ist n Umbau c20xe, alte motronic (2.5er?).
Es gibt ganz einfache 3 Prüfschritte die man durchführen sollte.
1. Kompression prüfen
2. Zündanlage! prüfen
3. Gemischaufbereitung
Wenn man jetzt noch nichts gefunden hat gehts weiter mit Fehler auslesen etc.
