Fragen zum motor umbau von einem Tigra
schrauber4live
Hallo Leute !
Bin noch net so lange hier im Forum und hab jetzt eine echt wichtige Frage !
Heute hat mein X16XE denn Geist aufgegeben , hab ein paar kolegen gefragt ob die noch nenn Motor haben .
Der eine hat einen X18XE aus einem Astra F denn Könnte ich so haben
er Konnte mir leider nur nicht sagen ob er past .
Könnt ihr mir sagen ob es geht und was muss ich alles umbauen oder noch besorgen ,
an dem motor ist alles drane bis auf die lichtmaschiene Hab gehört mann könnte die alten Antriebswellen nicht mehr nehmen müste mir angeblich andere besorgen wenn das so ist welche ?.
Re: Fragen zum motor umbau von einem Tigra
Lesen kannst aber, oder?
Es gibt hier einen kompletten Bereich nur für Motorumbauten...
schrauber4live
Ja schon nach gesehn da steht ja leider nix genaues auser das es passen solte !
sagt mir aber noch nicht was ich noch alles brauche !
mfg Bücki
mfg Bücki
ums kurz zu machen:
mechanisch der gleiche aufwand wie c20xe, da bigblock
es sei denn es ist ein x18xe1 der is smallblock, dadurch wird die sache etwas einfacher
Der X18XE ist ein BigBlock Motor... Von daher gelten da alle Dinge die auch für den Umbau auf einen C20XE gelten... Und da findest mehr als reichlich in diesem Bereich! Was du alles brauchst findest du da auch, steht mindestens 20x hier.
Und DAS, mein Freund, zeigt mir das du nicht wirklich geschaut hast! Hier ist Eigeninitiative gefragt und keine TEAM (Toll Ein Anderer Machts).schrauber4live hat geschrieben:Ja schon nach gesehn da steht ja leider nix genaues auser das es passen solte !
- The Alchemist
Seh ich genau so, ich hab meinen Motorumbau auch komplett selber gemacht und hab alle Informationen dazu hier gefunden!
Der Motorbereich ist da sehr Hilftreich.
Aber hier noch ein kleiner Tip
F15 drin lassen, dann brauchste schonma keine anderen Wellen und wenns am C20XE hält, wirds wohl auch nen X18XE überleben.
Jetzt haste schonma ne grobe richtung, rest in eigeninitiative.
mfg. Flo
mfg. Flo
- Stev'sTigra
Mein Tipp: Nimm nen X18XE1, da brauchste schon mal nicht die Motorhalter umbauen und kannst auch weiterhin Klima, Servo benutzen. Ist auch von den Ausmaßen her ähnlich zum X16XE.
- Stev'sTigra
Das steht alles in der suche
schrauber4live
Ja das meiste ist aber über einen X18XE1 Umbau da steht leider fast nix ausagekräftiges über X18XE aus einem Astra f
