Moinmoin,
mir passiert es immer wieder, daß das Fenster der Fahrertür aus der Führung rutscht, wenn man die Tür bei geöffnetem Fenster schließt. Könnte mir gut vorstellen, daß das `ne Tigra-Krankheit ist!? Mein Vorbesitzer hat nämlich bei 2 Inspektionen bereits von Opel neue Führungen bekommen. Hat da jemand schon ne Lösung gefunden? Jetzt schreibt aber nicht "Erst Fenster, dann Tür zu"... kann ja nicht die Lösung sein! Hab keinen Bock mehr, immer das Fenster wieder einzubauen.
Tigra A: Tür-Fenster fällt aus Führung
- Green-Tiger
Re: Tigra A: Tür-Fenster fällt aus Führung
Also eine Tigrakrankheit ist es sicher nicht, denn meinem Tigra ist es relativ egal, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, wenn ich die Tür schließe.
Aber einstellen kann man da nix,oder?!
tiggituner
kann auch daran liegen, dass das türblech an der verschraubungsstelle mit der führungsshiene kaputt ist. da ist das blech SEHR dünn und kann gerissen sein.
dadurch ist die schiene beweglich geworden und es kann dazu führen, dass die scheibe rausspringt.
habe das foto von DdarkDevil666 genommen und die stelle rot markiert. hoffe, er hat nichts dagegen
sollte es wirklich der fall sein, mache dir eine große unterlegscheibe für diese schraube.
Nee, da ist nix gerissen. Hab zwar die Schraube schon gefühlte 86x rausgehabt
,aber das Blech ist o.k.!
Kann mir wer sagen, was das für aufgeführte Arbeiten sein sollen? Und das bei der 30.000er ?
Das sind definitiv keine Arbeiten, die bei einer Inspektion routinemäßig gemacht werden.
Ich wüsste auch nicht was man da eine 3/4 Stunde pro Fenster !! großartig einstellt
