Hey Leute,
habe ein Problem an einem C20XE. Er läuft in den ersten Minuten total schlecht. Die Drehzahl ist so weit im Keller, dass die ganze Karosse vibriert. Habe dann mal den Fehler ausgeblinkt. Es kommt der Fehler 57.
Habe heute den LLR ausgebaut und durchgemessen. Er hat 8,2 Ohm. Sollwert liegt zwischen 8 und 10. Passt also. Wenn ich 12 Volt drauf gebe, öffnet er auch.
Was mich noch gewundert hat....wenn ich die Motorhaube zu mache, geht die Drehzahl runter. Sobald ich die Motorhauber wieder auf mache, dreht er wieder normal. Das ist doch nicht normal oder ? Ist zwar ein offener Luftfilter dran, aber das ist ja nix besonderes.
Es ist noch ein GAT Kaltlaufregler verbaut (zur Info)
Kann mir jemand weiterhelfen, wo das Problem liegen könnte ?
C20XE Fehler 57
Re: C20XE Fehler 57
Fehler gefunden !!
Stecker vom LLR und Klopfsensor waren vertauscht.
Achja....Umbau wurde von MRG gemacht (Vorbesitzer)
