Fahrwerksempfehlung
- tigrapilot1981
Fahrwerksempfehlung
Hallo zusammen ,da ich mir für meinen Tigra demnächst ein neues Fahrwerk kaufen möchte, möchte ich gerne wissen, welche empfehlenswert sind. Ich fahre zur Zeit ein Fk Fahrwerk mit 60/40 Tieferlegung. Ich wäre auch nicht abgeneigt mir ein Gewindefahrwerk zu kaufen, damit mein Tigra auch hinten etwas tiefer kommt, da ich in Verbindung mit meinen 15 Zöllern hinten relativ viel Luft habe.
Die vordere Tieferlegung sollte wieder im Bereich von 60mm liegen und hinten am besten auch in diesem Bereich.
Der Preis des Fahrwerks ist ersteinmal Nebensache, gute Fahrbarkeit und Haltbarkeit sind mir wichtiger.
MFG
MFG
Re: Fahrwerksempfehlung
suchfunktion nutzen dort sind extrem viele themen dazu.
ich habe ein H&R gewinde drinne bin damit ganz zufrieden und zum teil bei ebay gibt es diese auch günstig.
- tigrapilot1981
Die Gewindefahrwerke von H&R haben hinten aber nur eine Tieferlegung von 45mm, ich suche aber eins welches hinten bis 60 mm Verstellbar ist
wenn du den verstellteller weglässt haste das zu erzielende ergebnis.
supersport gewinde sind auch ganz ok
Es gibt nur weniger Fahrwerke die beim Tigra an der HA wirklich runter kommen. Schau dir am besten mal den Räder & Tieferlegungsthread an oder schau mal in der Suche... Nen KW z.B. kommt hinten ganz gut...
supersport kommt hinten nicht gerade tief.
- tigrapilot1981
Würde ein KW Gewindefahrwerk Variante 1 ausreichen? die Haben eine 50 mm Tieferlegung für hinten, kann man da auch noch was machen, daß man evtl. noch tiefer kommt falls es mir nicht gefallen sollte?
- silver-flash
Habe auch ein KW Var. I mit HA-Verstellung, mit Felgen 7Jx17, und man kann schon einen gewissen Unterschied zu "anderen" Fahrwerken feststellen, ist aber auch nicht die Welt. Bilder auf meine HP in der Gallerie
- Stev'sTigra
Wenn du was vernünftiges willst, dann kauf KW oder Bilstein, die haben sehr gute Gewindefahrwerke. Wenn du was billiges willst, dann schau bei ebay rein und nimms preiswerteste von allen.
- DeinLieblingsmatthes
was bringt ihm das jetzt bezüglich seiner frage?Stev'sTigra hat geschrieben:Wenn du was vernünftiges willst, dann kauf KW oder Bilstein, die haben sehr gute Gewindefahrwerke. Wenn du was billiges willst, dann schau bei ebay rein und nimms preiswerteste von allen.
richtig: nichts!
