Höherlegen
Höherlegen
Ich habe mir gestern 15 Zöller geholt, mit 195 Pellen drauf...
Leider ist mein Wagen an der Hinterachse zu tief dafür.
Brauche ich nur Feder oder auch Stossdämpfer zum Höherlegen?
Welchen Tiefgang müssen die Federan dann haben?
Muss ich ausserdem die Seiten ziehen?
Re: Höherlegen
Ob du die Seiten ziehen musst wirst du sehen oder besser gesagt hören wenn du mal die Felgen aufziehst! Schleifgeräusche meine ich! Besonders wenn der Wagen einfedert.
Re: Höherlegen
was heißt zu tief an der ha? wie tief bist du denn bzw. was fürn fahrwerk hast du verbaut?
Re: Höherlegen
Sollte eigentlich ein 60/40 von Jamex sein...aber hinten ist er doch tiefer geworden...ist jetzt 60/60.
Auf jeden Fall stehen die Räder ein Stück im Radkasten...
Re: Höherlegen
ja... und wo liegt jetzt das problem? willst du´s ned so tief oder schleifts?
was genau für reifen? 195/45 oder 195/50?
Re: Höherlegen
Das schleift...deswegen muss er sich hinten ein bisschen erheben!!
Aber brauche ich nur Federn oder nur Stossdämpfer oder beides?
Re: Höherlegen
wenn es schleift dann bringen dir andere federn gar nix... weil er dadurch ned weniger einfedert... da wirst du wohl was ziehen müssen... es sei denn du ballerst das ding zu mit federwegsbegrenzern was auf keinen fall zu empfehlen ist...
Re: Höherlegen
schon daran gedeacht das das "erheben" nicht viel hilft wenn du mal einfederst? da ist dann wohl eher ziehen bördeln und co angesagt!
Re: Höherlegen
Warum ist das mit den Begrenzern nicht empfehlenswert?
Bei mir ist das mit Bördeln und ziehen doch so ein scheiss...hab doch die Plastikradläufe da dran!!
Re: Höherlegen
weil die dinger, wie der name schon sagt, den federweg begrenzen... fördert nicht unbedingt den komfort und die fahrsicherheit...
öhm... die kunststoffradläufe hat doch jeder corsa drauf... das hintert dich doch ned am börteln...
genaue angaben von reifen und felgen wären für ne gescheite aussage allerdings hilfreich... wie groß sind die räder? was für ne ET? was für reifen?
