Bremsflüssigkeitsbehälter
Blindracer
Beitrag von Blindracer »
Ich wollte mal wissen warum es bei Tigra ( Corsa B ) zwei verschiedene Bremsflüssigkeitsbehälter gibt??
Es gibt den einen der was oben an der Spritzwand angeschraubt wird...
und einer der was viel weiter unten sitzt.. und direkt auf dem Bremskraftverteiler sitzt..
Also so wie ich das sehe hat das ja was mit dem ABS zu tun..
aber warum?
Danke :D
Gruß!
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
Ich mein der vom ABS ist größer und wegen Stabilität ist er oben festgeschraubt.
Bin mir da aber nicht ganz sicher.
Blindracer
Ich würde halt gerne wissen ob man auch mit ABS den kleineren verwenden kann...
SwissCorsa
Abs
Beitrag von SwissCorsa »
Alle mit ABS haben den Behälter an der Spritzwand was ich bis jetzt gesehen habe.
Eine plausible Erklärung wäre das die Luft im ABS-Block sonnst nicht entweichen könnte wenn der Ausgleichsbehälter unterhalb vom ABS-Block liegen würde...auch würde der Ausgleichsbehälter ständig überlaufen weil der ABS-Block höher liegt ;-)
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
