ich brauch Hilfe, LED/Plasma-Zeug...
tobsen
Beitrag von tobsen »
Hallo Leute,
ich check grad garnichts mehr :no: , folgendes;
hab mein Tacho ja auf Plasma(InnoParts) umgerüstet, soweit alles kein Problem. Jetzt wollte ich erstmal die neuen LED (fertige 3chip SMD-LED auf Osram-Fassung) für die Hintergrundbeleuchtung in die Original-Birnchenaufnahmen testen. Hab die eingebaut und passiert ist garnichts, also wieder Tacho ausgebaut und LED`s gedreht, und wieder nichts ...
Die LED hab ich nun nochmal Zuhause am Trafo mit 12V geprüft und da leuchten die(!?). Kann es sein, dass wenn eine LED falsch eingebaut wird, das dann die anderen beiden LED`s deshalb nicht funktionieren?
Hab auch den Regler für die Amaturenbeleuchtung geprüft, der ist aber auch auf volle Leuchtstärke gedreht.
Da mir momentan meine Prüflampe fehlt, wäre es super wenn ihr mir an Hand meines Tacho-Fotos mal zeigen könnt, wo genau Plus und Minus bei den aufnahmen für die Hintergrundbeleuchtung anliegt.
Wäre echt super!
vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Acki
Re: ich brauch Hilfe, LED/Plasma-Zeug...
Beitrag von Acki »
Wenn du auf Plasma umgerüstet hat, welchen Hintergrund willst du denn beleuchten?
Die Plasmas sind doch undurchsichtig und auch nicht durchleuchtbar.
Wo hast du die Plasmas denn angeschlossen? Vielleicht dabei die Tachofassungen außer Betrieb genommen?
gruß Acki
rofi
Beitrag von rofi »
bieg mal die beinchen bisschen zusammen, die könnten evtl keinen kontakt haben oder unter der leiterfolie sitzen
tobsen
danke euch beiden,
@rofi , genau das war`s, die Beinchen saßen unter der Folie.. :thumsup:
@Acki , die Plasma-Scheiben hab ich noch nicht angeschlossen, wollte erst die LED`s testen. Die Hintergrundbeleuchtung dient nur der KM-Standsanzeige und damit die Zeiger wenigstens etwas Licht abbekommen. Hab nämlich noch keine neuen Zeiger gefunden und muss erstmal die originalen verwenden.
Passt das denn wenn ich den Inverter einfach an die Lampenfassung von der Hintergrundbeleuchtung löte? Möchte nur ungern hinten am Haupt-Kabel rumschnippeln und von Stromdieben/Lüsterklemmen halte ich nicht viel.
Acki
Beitrag von Acki »
Ja, ich hab das so gemacht. funzt prima.
Aber auf + und - achten
gruß Acki
tobsen
ok dann werd ich das gleich mal probieren.
