Hab ein fettes Problem mit stromzufuhr zum motorsteuergerät
mcmk44
Beitrag von mcmk44 »
hay liebe leute,
hab mir vorkurzen für nen appel und nen ei nen b corsa 1.2 bj 95 besorg. Habe in den letzten 2 tagen bei Ar.... kälte die kopfdichtung und den wärmetauscher gewechselt.
So nun zum Problem. Hab alles zusammengebaut und so weiter und sofort, ist auch angesprungen nach ein bissl orgeln (Hydro), ist angesprungen und motorkontrollleuchte hat geleuchtetdann is er ausgegangen und nun geht aber die lampe vom motorsteuergerät bei eingeschalteter zündung nicht mehr an. Wenn das Steuergerät keinen saft hat kann ich aber auch nicht mehr auslesen was er noch hat. vllt jemand nen tipp wie ich das steuergerät künztlich bestromen kann
und überhaupt wo es liegt.
Lg Michi
rudissofa
Re: Hab ein fettes Problem mit stromzufuhr zum motorsteuergerät
Beitrag von rudissofa »
das steuergerät findest du im fahrerfußraum, linke seite in der nähe des motorhaubenhebels ..............
Capu
Beitrag von Capu »
rudissofa hat geschrieben:das steuergerät findest du im fahrerfußraum, linke seite in der nähe des motorhaubenhebels ..............
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal...
Genau da wirst du es nicht finden... Sondern genau auf der anderen Seite... Beifahrerfussraum, hinter der Abdeckung in Fahrtrichtung rechts!
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Guck mal am Motor, hinter der Zündspule, oder Verteiler ( je nach dem was für einen Motor), da wo der Motorkabelbaum am Ventildeckel fest gescvhraubt ist. Da geht in Höhe der Zündspule, oder Verteilers ein schwarzes Kabel ab und endet in einem 1 poligem Stecker. Der wiederrum an den Karosseriekabelbaum angesteckt sein sollte. Wenn du den Stecker abmachst und mal Spannung mißt. Da muß bei Zündung an 12 V anliegen. Ist die Versorgung für das Motorsteuergerät.
mcmk44
hay hab den fehler gefunden, yuhuuuuu..
also ich hab diesen 12sz motor mit aludeckel und der DIS.
Fehler lag darin das das massekabel vom steuergerät ziemlich in der nähe der massebefestigung am motor, von innen gebrochen war da muss mal jemand mit ner quetschzange oda so zusammengedrückt haben warum auch immer. Jedenfalls danke leutz...
und es liegt wirklich im beifahrerfußraum ;)
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
mcmk44 hat geschrieben:
Klar ist es da ich wes net wie ma auf so ne idee kommt das beim Corsa B des Motorstg. im fahrerfussraum sei soll.
MFG
