Guten Abend zusammen,
ich habe eigentlich kein so richtiges Problem aber dennoch:
Zu dieser Jahreszeit bietet sich ja die Schneetaste gerade zu an.
Wird diese betätigt, schaltet das Getriebe auch ordnungsgemäß in den 3. Gang.
Wird sie wieder betätigt so funktioniert es normal.
Quittiert wird es mir merkwürdigerweise nur über die hellere Leuchte des Tasters, im Cockpit bekomme ich keine Rückmeldung.
Der Selbsttest wird ordnungsgemäß durchgeführt (Leuchte geht aus)
Das Getriebe funktioniert einwandfrei und es gibt sonst keinerlei Probleme.
Eventuell hat jemand noch eine Lösung.
Xray
Automatikkontrollleuchte Corsa B C14NZ
Re: Automatikkontrollleuchte Corsa B C14NZ
Was sagt denn die Betriebsanleitung dazu?
Im Tacho leuchtet nur oben links Sport, die " Flocke " wird nur unten heller. Morgen trete ich die 1.2er ATM Bestie auch wieder 600 km quer durch Deutschland.
Xray
Fasemann hat geschrieben:Im Tacho leuchtet nur oben links Sport, die " Flocke " wird nur unten heller. Morgen trete ich die 1.2er ATM Bestie auch wieder 600 km quer durch Deutschland.![]()
So sollte es sein, mal davon abgesehen, dass die Leuchte bei mir in der Mitte ist (DZM- Tacho).
Das funktionierte auch mal....
Edit:
Sprich, die Kontrollleuchte im Tacho ist nur für die "Sportfunktion"?
Dann Asche auf mein Haupt...
Genau so ist es, habe die 600 km in 7h 20 min abgespult. Rund um Berlin war etwas Eis mit Tempo 20-40 angesagt und am Ziel liegt ordentlich Schnee.
die schnee-Taste am Getriebe wird nur heller. Im Cockpit erhälst du kein Feedback. Gruß Joe
