X14XE Ansaugbrücke
Ben
X14XE Ansaugbrücke
Beitrag von Ben »
Servus.
Bräuchte en Anschlussplan für die ganzen Unterdruckschläuche bei der Ansaugbrücke beim X14XE. :kinn:
Danke
Re: X14XE Ansaugbrücke
Ich sag mal so,, durch die Suche hättest du foglendes gefunden..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=104714
Dort sind reichlich Bilder drin, die dürften dir helfen.
Ben
Beitrag von Ben »
Danke schonmal, aber
meine die Schläuche die direkt an die Ansaugbrücke gehen sind 4 oder 5.
ja die sind dort erklärt,Beitrag Nr 8, oder versteh ich grad dein Problem nicht.
Ben
Beitrag von Ben »
Hey,
ja das sind 2/3 beschrieben. hab aber 5 Anschlüsse.....
dann stell mal ein Bild ein welcher dir noch fehlt..
MFG BEernd
Ben
Beitrag von Ben »
also der anschluss vorne unter der zündbox an der ansaugbrücke und von unter der ansaugbrücke kommender blauer unterdruckschlauch aus nem t stück einer wasserleitung...??
Kombinator&Tinchen
Beitrag von Kombinator&Tinchen »
Ein Foto wäre Super! kenne nur Kaltlauf regler bei denen unterdruckanschlüsse an kühlmittelschläuche gehen!
Ben hat geschrieben:also der anschluss vorne unter der zündbox an der ansaugbrücke und von unter der ansaugbrücke kommender blauer unterdruckschlauch aus nem t stück einer wasserleitung...??
und genau dies findest du im oben geposteten Link.. den blauen Unterdruckschlauch siehst du hier..am Dom geht er ran (dort gehen 2 blaue dran)
(Der schwarze mit dem Gartenschlauch ist falsch auf dem Bild, den also nicht beachten, das Bild ist eh etwas falsch)
und der unter der Zündbox findest du auch dort..
und der Schlauch der an der Zündspule rausgeht, der kommt an den Benzindruckregler dran..
